Resultados 1 al 10 de 12
Tema: barras antivuelco
    02 May, 07
    Predeterminado barras antivuelco
    hola mira socios.lo primero es pedir consejo.para verano qiero aligerar mi astra,desmantelar casi casi todos los interiores y me gustaria poner barras antivuelco pero enteras las q van atras y alante.en una homologadora me dijeron q se podia y q me lo hacian.todo esta para el uso de calle.alguno lo a exo cuanto le a salido todo y si las barras q venden de competicion me valdrian.espero vuestras sabias rerspuestas o esperiencias
    Predeterminado Re: barras antivuelco
    por lo que tengo entendido y lo que estoy averiguando ultimamente, las barras que te homologan para calle distan bastante de un arco completo decente de competicion. para calle creo que solo homologan las barras mas basicas, sin crucetas y sin refuerzos, solo los 6 puntos pelados. si quieres meter arco mas gordo, hay que homologar de rallye
    02 May, 07
    pero kike en las averiguaciones q as exo te an dixo si le puedes meter tb el arce delantero?el arce trasero se puede mas o menos coompletos.pero lo q me molaria es tb ponersero tb alante.se puede?sabes cuanto te sablan por la homologacion y las barras valen las mas basicas de de rallyes no tipicas de omp?
    me refiero a un arco de 6 puntos, no a un semi-arco. como te digo, lo que tengo entendido es que solo pasan un arco sencillo, sin crucetas en las puertas, ni doble cruceta en techo ni trasera, y sin anclajes a copelas delanteras. no se si sera verdad o se puede ampliar con alguna cosa mas. del precio mejor que te informes en algun sitio de homologaciones, y asi de paso te diran que se puede y que no se puede poner
    02 May, 07
    bien ya voy a ymar aber gracias como siempre q estas en todo.jijiji a cuidarse
    06 Feb, 07
    Astra 1.8 16v
    por mi ciudad hay un tio con un 205 GTI , y lleva baquets rigidos y barras!
    y se que estan homologadas, pero no son iguales que los de rally
    02 May, 07
    pero tiene arco delantera?por q la trasera si q se q se puede homologar.sin ir mas lejos tunero en su corsita lo tiene pero yo qiero tb la delantera
    repito again, arco delantero si, un arco completo de 6 puntos, pero sencillo
    18 Dec, 06
    Pudiendo homologar una sencilla de 6 puntos estaria bien para calle. Luego para las crucetas de refuerzos y tal se podrian acer desmontable tipo barra de torretas y ir sin ellas a la itv. No? Saludos!
    01 Sep, 05
    Corsa B 2.0 16v
    Yo llevo arco trasero de 4 puntos homologado y sin problemas, ademas llevo una barra cruzando, no la tipica X.
