Página 4 de 4 PrimerPrimer ... 234
Resultados 31 al 39 de 39
Tema: Problemas con la barra delantera OMP
  1. #31
    Predeterminado Re: Problemas con la barra delantera OMP
    aqui la barra puesta en su sitio, por atras
    aqui librando el tapon, es por el angulo, pero en realidad, hay mas distancia de la que se aprecia en la foto
    y aqui el motivo de porque a unos os pega y a otros no: a la izquierda la bomba delco, con el deposito mucho mas alto, y a la derecha la ate, mucho mas bajo
    poner la barra al reves es una solucion parcial, pero la manera de montaje, es asi
Nombre: 19042008201.jpg
Visitas: 74
Tamaño: 199.6 KB
ID: 27646   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 19042008202.jpg
Visitas: 69
Tamaño: 231.5 KB
ID: 27647   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 19042008203.jpg
Visitas: 69
Tamaño: 269.8 KB
ID: 27648   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_2988 [800x600].JPG
Visitas: 70
Tamaño: 83.3 KB
  2. #32
    corta el sobrante de las bridas!!!!!!!
    xDDDDDD
    Pocket_GSi Guest
    yo estoy en que esa no es la posicion de montaje pero que cada uno la monte como mejor quede porque da igual del derecho que del reves.
  4. #34
    25 Apr, 07
    ASTRA GSI
    una cosa ademas cuando se monta la barra lei en algunos sitios que habia q ponerla con el coche levantado es decir con las dos ruedas de alante en el aire en el caso de la barra de torretas delantera. hace falta esto? o se pone directamente?
  5. #35
    11 Mar, 08
    Vectra GT
    pa k lo de levantar el coxe no lo entiendo :S
    Vectra GT 2.0 8v 129cv
  6. #36
    Pocket_GSi Guest
    Cita Iniciado por pinchu Ver mensaje
    si pero con la regulable no hace falta, aflojas las tuercas de las copelas, la pones, la tensas, aprietas las tuercas y ya esta.
  7. #37
    03 Nov, 07
    Kadett 1.8SE GL Culon
    Yo fui a preguntar a un taller que se dedican a un poco de todo en general, y el tio me dijo que no hacia falta levantarlo.
  8. #38
    06 Feb, 07
    Astra 1.8 16v
    yo las que tengo visto son como la primera foto
  9. #39
    Astra F Caravan
    Las barras de copelas lo que hacen es empujar no estirar, por eso hay que montarlas con el coche levantado, por que sino las copelas estan mas juntas y o no entra, caso de las rigidas, o no hace su funcion al 100%, caso de las regulables, estas ultimas es mas facil encontar el punto optimo de tension con el coche levantado ya que las copeles estan en posicion "neutra"...
    Perdon por el toston
    Espero que os sirva...
    La familia es lo mas importante...
