Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Volantes de inercia de 2000 16v
    30 Nov, 05
    Corsa A GSI 2.0
    Predeterminado Volantes de inercia de 2000 16v
    Buenas, pues estoy muy rayado con un tema.
    Haber si alguien me podria resolver estas dudas.
    - En los modelos 2000 16 valvulas (kadett, astra, calibra) el volante de incercia de un kadett 16 es el mismo que el de un astra 16? o el del astra es mas gordo y por lo tanto mas pesado?
    - son iguales los embragues para un kadett 2000 16 valvulas y un astra 2000 16 valvulas y un calibra?
    - es el mismo volante de inercia el de un kadettt 2000 16 y un kadett 2000 8v?
    Os parecera una tonteria, pero tengo mis motivos xDDDD, este post tiene pinta de que nos vamos a divertir bastante
    30 Nov, 05
    Corsa A GSI 2.0
    Predeterminado Re: Volantes de inercia de 2000 16v
    de momento esto es lo que hay, 2 volantes de kadett 16 uno de serie y otro rebajado, os puedo asegurar que tengo un volnate de inercia de astra 16 y es eldoble de gordo que el del kadett
    ME ACABAN DE CONFIRMAR QUE HAY 2 TIPOS DE VOLANTES DE INERCIA UNO LIGERO Y OTRO GORDO, CADA UNO CON SU SISTEMA DE EMBRAGUE, LA CAJA F20 QUE USEMOS ES INDIFERENTE, POR LO TANTO INTERESA EL SISTEMA MAS LIGERO....
Nombre: P6120016Medium.jpg
Visitas: 22
Tamaño: 48.5 KB
    30 Nov, 05
    Corsa A GSI 2.0
    ahora entiendo xq los kadetts corren mas que los astras....
    14 Nov, 07
    Astra Gsi
    Sabes que modelos exactamente llevan los gordos y cuales los ligeros??? Imagino que no endras ni idea , claro xD
    Un saludo y buena info
    27 Feb, 07
    astra c20let
    Yo lo que tengo entendido es que hay dos modelos basicamente de volantes, uno la version antigua volante plano, xe primeros, y otro volante de tipo campana, que lo llevan los mas modernos +o- coincide con los que son 2.8
    El volante mas moderno, como dices es mucho mas gordo, aunque dudo que esto sea un requisito para que ande mas o menos, porque yo he comprobado que un astra 2.5 y otro 2.8 andan EXACTAMENTE IGUAL, en todo.
    si, seguro que es por eso y no por el peso del coche y por que uno es catalizado y otro no... xDDDD
    por lo visto hay dos tipos de volantes de inercia, al igual que embragues/maza, uno es plano y otro es de "campana"
    evidentemente el embrague-volante va emparejado indistintamente de la caja...
    en el epc viene reflejado, dentro de cada modelo, hasta que numero y a partir de cual numero de chasis varia el volante, los viejos son planos y los nuevos de campana
