Resultados 1 al 9 de 9
Tema: nuevo problema en el corsa!
    26 Dec, 06
    corsa a
    Predeterminado nuevo problema en el corsa!
    bueno pues os cuento haber q me podeis decir, despues de varios problemas por perdidas de aceite, saque el corsa a rodar y no me aguantaba estable el ralenti a veces llegandoa bajar tanto q se encendia la luz de aceite por falta de presion, supongo.yo coji y para tirar lo celere un poquito en la mariposa y se me acabaron esos problemas.
    el pasado domingo coji el coche para ir amontarle las 4 ruedas nuevas, y cuando estaba en el taller mire q caiauna pinga de aceite,inmediatamente cuando sali de ayi fui al labado yy lo lave por debajo a presion para saber de donde salio la gota, arranque el coche y a los 700 m empezo a fallar como si no quemara bien, para estube biendo el filtro de aire y gasolina y bien, volvi a arancar y cada vez fallaba mas lo pare y ya no volvio a arancar, alguien tiene idea de lo q puede ser? chispa tb da! podra ser el cauda? me entraria agua, o tendra q ver con el anterior problema? se cascaria algo por ir la electronica del 1.6 con el 2000? perdon po el tocho,pro esq ya nose q hacer y hasta estoi pensando en descarm del,por q no da mas q problemas, si alguien me puede ayudar lo agradeceria
    Predeterminado Re: nuevo problema en el corsa!
    el problema de que se pare y no arranque casi sin duda es debido al petroleado, como se te moje el conector o el cable que no es, ya la liaste, pero lo bueno es que en cuanto seque ya vuelve a funcionar. seca manualmente todos los enchufes y vuelve a probar
    25 Apr, 07
    ASTRA GSI
    la temperatura estaba normal? al final viste por donde perdia o mas o menos de q zona venia el aceite? lo de q se haya podido romper algo pues a saber porq no hay muchos que tengan la combinacion electronica - motor q tienes tu asi q todos los problemas q puedan venir de ahi seran "nuevos"
    27 Aug, 03
    corsa a gsi
    seca la tapa del distribuidor y los cables y prueba
    30 Nov, 05
    Corsa A GSI 2.0
    seria interesante saber de donde viene esa fuga de aceite
    la verdad tio que yo no ubiera echo eso de poner la electronica del 1.6 es muy dificil conseguir q vaya fino fijo por no decir imposible
    26 Dec, 06
    corsa a
    nada el problema esta solucionado,y là perdida de aceite tb, en cuanto a lo de la electronica, lo hice para safar y el coche no va mal, todo lo contrario y hai algun forero q lo ha provado ylko puede decir,pro de todas formnas tengo intencion de cambiar la electronica ya q la tengfo en casa toda,pro no tengo mui claro como acoplarlo en el dichoso cobector, si no ya temdria la electrnica cambiada,proaun asi repitoque el unico fallo q yo le encuentro son unos pequeños tironcitos q hai a bajas vueltas y mismo gas,de lo dmas bien!
    me alegro tio, de que el corstia ya ruja sin problema!
    y que se habia mojado finalmente?
    07 Mar, 06
    Valencia
    fuga de aceite,y lo lavaste...
    eso me suena.
    es posible que la fuga te viniera del distribuidor y que al lavarlo,se mojara?
    eso mismo me paso a mi,se volvio loco el cochecito,y casi me vuelvo loco yo tb.
