anoche me dispise a cambiarle la junta de la tapa de balancines al XE por que tiraba bastante aceite, una vez fuera limpie bien la tapa con desengrasante y la seque.
la sorpresa vino cuando me di cuenta que por donde tira el aceite no es por la junta, es por la raja que tiene, esta justo debajo del tubo que deja caer el aceite al carter otra vez, asi que a simple vista no se ve.
limpie bien la zona, la lije bien bien y le di con una silicona que usamos para pegar las lunas de los autobuses y que cuando se seca se queda como las piedras. hoy estube andando con el y no perdia ni gota, pero a saber lo que durara, el tema es...... la tapa es de aluminio y por lo tanto tema delicado, se podria soldar?? ( evidentemente por un especialista) quedaria bien?? o por el contrario, mejor busco otra,,,,,,,,,, cosa extrachunga
Citar
