Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 17 de 17
Tema: ventilador siempre funcionando
    21 Dec, 07
    Predeterminado Re: ventilador siempre funcionando
    Kike, si el que lo decia era kresco...perdon, me he liado.XD
    VENDO PUERTA ACOMPAÑANTE BLANCA GSI, en Murcia. 50€
    05 Oct, 05
    Astra c20xe
    Kike, probaré a soltar los termocontactos otra vez y miraré si sus cables no estan pelados.
    Muchas gracias a todos por la información. Alquien que sepa con seguridad si el astra c20xe lleva o no lleva relé para el ventilador? y relé para el aire acondicionado?
    gracias
    27 Feb, 07
    astra c20let
    el astra que lleva a/c de serie lleva dos termocontactos, dos ventiladores y lleva rele
    el astra que NO lleva a/c de serie lleva un termocontacto y no lleva rele.
    Si tu coche tiene a/c de serie (seguro que si), prueba a soltar tambien las electrovalvulas del a/c que van roscadas en el tubo que sale del compresor, una de ellas tambien maneja los ventiladores.
    ahi estaba el quiz, pity siempre aportando luz
    que grande eres pity!!
    05 Oct, 05
    Astra c20xe
    gracias por la información pity, los termocontactos del aire acondicionado tb probé a soltarlos, pero no solucionó nada. Haber si encuentro entonces el relé de los ventiladores.
    27 Feb, 07
    astra c20let
    no me elogies mas tio, que no es para tanto....
    Cita Iniciado por *ASTRO* Ver mensaje
    Si no encuentras el rele, te puedo mirar donde va exactamente, aunque tienes que saber que todos los reles para el ventilador no van solo en la zona de motor, por dentro tambien lleva.
    Prueba a quitar el maxi fusible que lleva en la caja de fusibles para el ventilador aber si se para. A partir de ahi seguimos.
    05 Oct, 05
    Astra c20xe
    eso es pity, ya comenté q quitando el fusible maxi se para el ventilador. Miraré en los reles q lleva debajo de la guantera haber si va ahí. Tb tengo entendido por un post de koupe, q el suyo llevaba el relé por la zona de detras de la ruleta de las luces o así, haber si lo miro tb.
    si sabes exactamente donde va, te agradecería q me dieras una pista, mas q nada para no desmontar el coche entero XDDD
    lo curioso es q el aire acondicionado me falla desde éste problema cn el ventilador...no se si tendrá relación o ha sido casualidad....aunque me huele a q hay relación
    os seguiré contando q tal va la odisea, jaja
