Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Compatibilidad centralitas.
    18 Dec, 06
    Predeterminado Compatibilidad centralitas.
    Hola. la centralita de mi 20seh tiene la siguiente referencia bosch: 0 261 200 374 y referancia GM: 90 351 647 y letras GD. Queria saber que otras referencias de centralitas podrian valerme o si solamente puedo montar exactamente las misma referencia de centralita? Saludos y gracias.
    18 Dec, 06
    Predeterminado Re: Compatibilidad centralitas.
    Nadie sabe nada asta que punto se pueden intercambiar las centralitas? Saludos!
    02 Nov, 07
    corsa gsi
    tienes la 0 261 200 375 , GD , y el vectra montab 0 261 200 378 GF ,0 261 200 379 GF y 0 986 261 032 GF ,luego estan los kadett seh pero con dos filas de pines en la ecu y letras FH, para estos necesitarias cableado
    11 Apr, 04
    kadett gsi 8v y 16v
    Normalmente la k lleva el 20seh es la 0261200115 la mas k he visto a no ser k la tuya sea d los modernos de 3 filas de pins.
    18 Dec, 06
    Entonces lo que me tengo que fijar para que sea compatible es en el numero de filas de pins. No? O me tengo que fijar en algo mas? Por que si coincide el numero de filas no tiene que importarme la referencia. No? Saludos!
    si son de 3 filas de pines y el motor es seh, entonces lleva motronic 1.5, con lo que es compatible. donantes solo kadett, vectra y ascona
    18 Dec, 06
    Ok mientras vengan de esos tres donantes y tenga el mismo numero de filas de pinas me valen. No? Muchas gracias por aclararme. Saludos!
    11 Apr, 04
    kadett gsi 8v y 16v
    Pero ten cuidao pork hay algunas k son de 115cv motor 20ne pero k no recuerdo la referencia y si el tuyo es de dos filas ésta última k te acabo de nombrar tb lo es y tb te vale o sea te funciona y te arranca el motor sin problemas pero es de un 115cv.
