Resultados 11 al 20 de 21
Tema: brico: Vectra A montar antinieblas preisntalados
    24 Feb, 07
    vectra merit del 94'
    Predeterminado Re: brico: Vectra A montar antinieblas preisntalados
    intentalas subirlas por aki http://imageshack.us/ un saludo.
    EMPEZAMOS LA TRANSFORMACION: TAURUS POTENZA gtR
    16 Apr, 07
    vECTRA
    se que es una matada pero como te dice uruloki, subelas a imageshack y cuelgalas poniendo el link que te den así.
    Código:
    [img]link que te dan[/img]
    saludos!
    03 Feb, 07
    yo creo que las ha subido bien.
    prueba lo que te dicen los chicos, a ver si das con la "clave"
    -Vectra Brothers !!-
    20 May, 07
    lo del imagesack lo intente pero el mozilla no me deja xqe no me copia el codigo y el internet explorer no me funciona pero ya creo q e descubierto el fallo, en el primer post se ve a bajo de las fotos el recuadro cn las miniaturas de adjuntos, lo que en el otro con las fotos del montaje no y eso creo que es el problema. asi que mañana lo reviso
    20 May, 07
    continuamos ahora con el montaje de todo:
    a las placas que tenemos que montar le debemos quitar la banda de acabado en caso de que sea diferente a la q tenemos en el coche (en mi caso si), lo haremos metiendo la punta del destornillador cn mucho cuidado y preferiblemente por la parte de dentro de la placa para si marcamos o arañamos algo que sea la parte q no se va a ver y una vez empiece a salir tiramos de ella con cuidado, cuando la tengamos quitada debemos limpias mui bien la placa para poder pintarla del color de nuestro coche.
    luego las tendremos que pintar y montarles la banda de acabado de nuestro modelo (el mio al ser GT es roja) de forma inversa a como le quitamos la otra y con cuidado de no estropearla ( y de paso que la tenemos quitada aprovechamos para limpiarla q nunca biene mal).
    previo a esto tendremos q tener quitadas las placas originales de nuestro coche las cuales se sacan quitando los tornillos que las sujetan al paso de ruedas y al parachoques y mirad bien porque tienen un tornillo o dos escondido en el paso de ruedas y no es plan de andar rompiendo cosas, estas se sacan haciendo palanca con el destornillador primero desde arriba y luego cuando toda la parte alta este suelta metemos los dedos a la vez q apalancamos por abajo y deben salir solas y sin tirar mucho. (si no sale volved a mirar que no os dejais tornillos puestos a ver si ahora os vais a traer todo el frontal en las manos:cry:
    cuando este todo quitado procedemos a montar los antinieblas que qedaran asi de feos:|
    El derecho (el de la foto) os va a costar la propia vida de poner y qitar asi que tilita al canto y a no romper o dejar algo suelto, para este faro en concreto tendreis que quitar toda la caja de filtro completa ademas de el faro y echarle paciencia asta atornillar el dichoso faro y luego pues pasais el cable y lo enchufais en este conector, que tendreis uno a cada lado del coche:
    Para dar con este conector teneis que quitar los dos faros delanteros y rebuscar por ahi ya que estan debajo de estos junto a los de los motores de los faros, y a los de los labafaros (creo).
    una vez encontrados los conectores y montados los dos faro antiniebla solo teneis que enchufarlos (cuidado que los contactos suelen estar sucios y luego los faros no encienden y haber donde esta la averia ahora asi que limpiar bien antes todo).
    despues de tener los faros puestos nos liamos cn la parte electrica del sistema, para ello el boton verde lo insertamos en su hueco original, levantando previmente la tapita origuinal con ayuda de un destornillador (cuidado con las puñaladas involuntarias)
    I metiendo el interruptor original quedaria todo asi:
    Pues bien ahora nos bamos a la caja de fusibles donde pondremos el minirele donde señala la foto :
    Y el fusible para que se enciendan los antinieblas, y ya podemos probar q al poner posicion estos se encienden correctamente u no se apagan ni acen cosas raras.
    Y el interior del coche os quedara asi:
    Una vez comprobado que los nuevos faros funcionan podemos montar las placas del parachoques encastrandolas en sus hueco medienate presion enganchando primero por debajo y luego por arriba asta que queden fijas y atornillandolas por su huecos correspondientes.
    os debe qedar mas o menos asi:
    Pues ya esta todo terminado, el montaje se hace en unas 2 o 3 horas mas la pintura si es necesaria y con una dificultad entre baja y media asi que si os a gustado y os animais a montarlos ya teneis aki una peuqeña ayuda.
    P.D. Quedarian muy bien con angel eyes
    saludos a tol mundo!!!!!!!
Nombre: placas antes.JPG
Visitas: 96
Tamaño: 78.4 KB
ID: 26322   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: placas despues.JPG
Visitas: 83
Tamaño: 80.1 KB
ID: 26323   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: qitando placas.JPG
Visitas: 91
Tamaño: 71.6 KB
ID: 26324   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: faros puestos.JPG
Visitas: 106
Tamaño: 69.6 KB
ID: 26325   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: conector en el coxe.JPG
Visitas: 107
Tamaño: 71.1 KB
ID: 26326   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: hueco original.JPG
Visitas: 106
Tamaño: 68.5 KB
ID: 26327   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: boton.JPG
Visitas: 102
Tamaño: 149.2 KB
Nombre: caja fusibles.JPG
Visitas: 116
Tamaño: 68.5 KB
ID: 26329   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: vista general.JPG
Visitas: 101
Tamaño: 59.0 KB
ID: 26330   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: despues.JPG
Visitas: 109
Tamaño: 46.7 KB
ID: 26331   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: faros acabados.JPG
Visitas: 111
Tamaño: 52.8 KB
ID: 26332   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: devil.JPG
Visitas: 118
Tamaño: 37.8 KB
    20 May, 07
    :?vaya liada ahora se ha puesto todo al final:?
    espero que por lo menos se vea bien, si algun moderador lo puede poner al principio se lo agradeceria
    22 Dec, 06
    Errenteria - Gipuzkoa
    para que es el botón que tienes debajo de el de los antinieblas delanteros?a la izquierda de la regulación de altura de faros ;-) es que no lo había visto nunca SALUDOS
    Astra H 1.7 CDTI 16V
    Astra 2.0i GSI 16V
    16 Apr, 07
    vECTRA
    gordo gordo gordo!!!
    hay un poco de lio con los textos y las fotos pero a ver si lo aclaramos todo y alguién mas se anima.
    Que grado de dificultad, del 1 al 5 le pondrías??? el paragolpes es de un GT no??
    20 May, 07
    Apocalypse_888
    el botoncito es para el sensor de luz ambiente para encender las luces del coxe al anochecer (lo que pasa es que me dio un pequeño fallo q no encendia bien i desde hace unos dias lo tengo desconectado)
    Escarpa
    ombre pos entre un 3 o un 4 de dificultad le pondria yo pero eso depende de cada 1, el parachoques es el de fabrica xqe es el vectra GT
    22 Dec, 06
    joder no sabía que un coche de 18 años tuviese sensor de luz ambiental para encendido automático de las luces...jojojo! que wapo tio!
    Astra 2.0i GSI 16V
