Resultados 1 al 10 de 21
Tema: brico: Vectra A montar antinieblas preisntalados
    20 May, 07
    Predeterminado brico: Vectra A montar antinieblas preisntalados
    hola a todos, pues ahora q he tenido algo de tiempo libre he vuelto a las andadas y le e montado los antinieblas al coche y aki os dejo el brico para que lo veais.
    Los antinieblas en mi caso venian precableados (con el consiguiente ahorro de tiempo y dinero en cablear) pero quien no tenga el precableado puede buscarlo del desguace o bien cablearlo uno mismo, asi que empiezo cn el brico.
    necesitais:
    un coche
    las placas del parachoques:
    los antinieblas:
    un minirele:
    Ya habreis podido comprobar por que se le yama minirele:
    el interruptor de los antinieblas:
    y los tornillos y grapillas de fijacion:
    y por supuesto el fusible para el cajetin de fusibles de habitaculo.
    Y con esto creo q no se me olvida ya mas nada de lo q se necesita.
Nombre: antes.JPG
Visitas: 714
Tamaño: 60.2 KB
ID: 26283   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: placas antes.JPG
Visitas: 500
Tamaño: 78.4 KB
ID: 26284   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: faros.JPG
Visitas: 846
Tamaño: 80.8 KB
ID: 26285   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: minirele.JPG
Visitas: 594
Tamaño: 71.2 KB
ID: 26286   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: patillas minirele.JPG
Visitas: 558
Tamaño: 75.7 KB
ID: 26287   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: tamaño minirele.JPG
Visitas: 612
Tamaño: 80.4 KB
ID: 26288   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: interruptor.JPG
Visitas: 593
Tamaño: 78.7 KB
Nombre: tornillos y grapas.JPG
Visitas: 627
Tamaño: 69.0 KB
    03 Feb, 07
    Predeterminado Re: brico: Vectra A montar antinieblas preisntalados
    solo te falta decir donde va el rele
    y marcate una foto del despues hombre! jaja
    -Vectra Brothers !!-
    20 May, 07
    continuamos ahora con el montaje de todo:
    a las placas que tenemos que montar le debemos quitar la banda de acabado en caso de que sea diferente a la q tenemos en el coche (en mi caso si), lo haremos metiendo la punta del destornillador cn mucho cuidado y preferiblemente por la parte de dentro de la placa para si marcamos o arañamos algo que sea la parte q no se va a ver y una vez empiece a salir tiramos de ella con cuidado, cuando la tengamos quitada debemos limpias mui bien la placa para poder pintarla del color de nuestro coche.
    luego las tendremos que pintar y montarles la banda de acabado de nuestro modelo (el mio al ser GT es roja) de forma inversa a como le quitamos la otra y con cuidado de no estropearla ( y de paso que la tenemos quitada aprovechamos para limpiarla q nunca biene mal).
    previo a esto tendremos q tener quitadas las placas originales de nuestro coche las cuales se sacan quitando los tornillos que las sujetan al paso de ruedas y al parachoques y mirad bien porque tienen un tornillo o dos escondido en el paso de ruedas y no es plan de andar rompiendo cosas, estas se sacan haciendo palanca con el destornillador primero desde arriba y luego cuando toda la parte alta este suelta metemos los dedos a la vez q apalancamos por abajo y deben salir solas y sin tirar mucho. (si no sale volved a mirar que no os dejais tornillos puestos a ver si ahora os vais a traer todo el frontal en las manos:cry:
    cuando este todo quitado procedemos a montar los antinieblas que qedaran asi de feos:|
    El derecho (el de la foto) os va a costar la propia vida de poner y qitar asi que tilita al canto y a no romper o dejar algo suelto, para este faro en concreto tendreis que quitar toda la caja de filtro completa ademas de el faro y echarle paciencia asta atornillar el dichoso faro y luego pues pasais el cable y lo enchufais en este conector, que tendreis uno a cada lado del coche:
    Para dar con este conector teneis que quitar los dos faros delanteros y rebuscar por ahi ya que estan debajo de estos junto a los de los motores de los faros, y a los de los labafaros (creo).
    una vez encontrados los conectores y montados los dos faro antiniebla solo teneis que enchufarlos (cuidado que los contactos suelen estar sucios y luego los faros no encienden y haber donde esta la averia ahora asi que limpiar bien antes todo).
    despues de tener los faros puestos nos liamos cn la parte electrica del sistema, para ello el boton verde lo insertamos en su hueco original, levantando previmente la tapita origuinal con ayuda de un destornillador (cuidado con las puñaladas involuntarias)
    I metiendo el interruptor original quedaria todo asi:
    Pues bien ahora nos bamos a la caja de fusibles donde pondremos el minirele donde señala la foto :
    Y el fusible para que se enciendan los antinieblas, y ya podemos probar q al poner posicion estos se encienden correctamente u no se apagan ni acen cosas raras.
    Y el interior del coche os quedara asi:
    Una vez comprobado que los nuevos faros funcionan podemos montar las placas del parachoques encastrandolas en sus hueco medienate presion enganchando primero por debajo y luego por arriba asta que queden fijas y atornillandolas por su huecos correspondientes.
    os debe qedar mas o menos asi:
    Pues ya esta todo terminado, el montaje se hace en unas 2 o 3 horas mas la pintura si es necesaria y con una dificultad entre baja y media asi que si os a gustado y os animais a montarlos ya teneis aki una peuqeña ayuda.
    P.D. Quedarian muy bien con angel eyes
    saludos a tol mundo!!!!!!!
    adrian lleva razon ponte una fotillo para ver cm t an qdado puestos
    saludssssssss
    20 May, 07
    je je en eyo estaba adrianV6 lo que pasa es ke te as adelantado:XD:
    03 Feb, 07
    nen, no se ven las fotos del tercer post, no se ve ni una :s
    repasalo jeje
    20 May, 07
    no? yo las veo todas
    16 Apr, 07
    vECTRA
    yo no las veo tampoco, y me interesa bastante.
    24 Feb, 07
    vectra merit del 94'
    O_O yo tampoco las veo tio...
    EMPEZAMOS LA TRANSFORMACION: TAURUS POTENZA gtR
    20 May, 07
    pues e vuelto a revisar las fotos y eske yo las veo todas perfectamente aunque no inicie sesion en el foro.
    voi a ver si puedo hacer algo o si se me ocurre manera de q se puedan ver.
    la manera en que las he subido ha sido con las miniaturas de adjuntos y una vez subidas e pinchado en la imagen y he copiado la url en el recuadrito que te sale para insertar imagenes al dale a el botoncito con forma de un paisaje con el sol de fondo, y luego le e dado a haceptar y sale la imagen bien.
    hay alguna otra forma, si no es asi mañana subo los adjuntos del segundo post en el orden que estan puestos
