Results 1 to 6 of 6
Thread: bajada de tension marcador!!
    Join Date
    Feb 2008
    Location
    kadett
    Posts
    128
    Default bajada de tension marcador!!
    pos na gente k desd hoy cuando conekto las luces me baja la intensidad de la luz del markados i lo raro es k cuando esta el motor parado no baja la intensida solo es cn el motor en marxa!!?¿? a alguien le ha pasado algo asi enga saludos es un kadett gsi 8 v
    Join Date
    Oct 2005
    Location
    Posts
    9,381
    Default Re: bajada de tension marcador!!
    es normal, con la luz encendida la intensidad del cuadro baja, hay una ruleta horizontal en el salpicadero junto a una de las palancas de limpias o intermitentes para regularla, pero en su posicion maxima alumbra menos que de dia, para que no moleste
    Join Date
    Jan 2008
    Location
    Kadett Frisco 1.8i
    Posts
    100
    Siempre tienes la opción de puentear el reostato que regula la intensidad de iluminación del cuadro. Así lo tendrás siempre al máximo. (cuando se hacen viejos se comen una buena parte de la corriente que pasa por ellos...).
    Join Date
    Feb 2008
    Location
    kadett
    Posts
    128
    como de puentea?¿? pero esk la cosa esk ayer alumbraba caxo i hoi sa kedao poxo?¿?
    Join Date
    Jan 2008
    Location
    Kadett 4p
    Posts
    34
    Ademas ese reostato con el tiempo tiende a fastidiarse, y tienes que andar regulando a ver en que posicion se keda encendido.
    Para puentearlo, une los dos cables, para que sea directo y no pase por el reostato.
    Join Date
    Feb 2008
    Location
    kadett
    Posts
    128
    ayer trasteando i si aprietas cn la mano la ruleta se enciende al maximo pero cuando dejas de pretar baja la intensidad ahora le eh metio un trozo de palillo i pareze k va bien cuando m ponga un rato ya lo desmontare para puentearlo enga saludos
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
