Página 4 de 7 PrimerPrimer ... 23456 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 40 de 64
Tema: Colectores de admisión LEXMAUL
  1. #31
    24 Oct, 03
    Huesca
    Predeterminado Re: Colectores de admisión LEXMAUL
    podias poner la fuente del ingles haver como queda el veniculo con motor longitudinal
  2. #32
    24 Feb, 07
    vectra merit del 94'
    yo no tengo la fuente, solo tengo la foto, algien q tenga la fuente pues q la presente si son tan amables un saludo.
    EMPEZAMOS LA TRANSFORMACION: TAURUS POTENZA gtR
    22 Dec, 06
    Errenteria - Gipuzkoa
    otro temita que quería comentar yo...xq si al final (dios kiera ke si) cae en mis manos un lexmaul, el ETC se irá al trastero. La cosa es; es tan sencillo cómo kitar y listo?? o tiene su intringulis?? a parte de eliminarlo físicamente, hay que hacer algo con el tema electrónico?? Gracias ;-)
    P.D: Las trompetas son la brutalidad en estado puro, es lo mejor que hay en mi opinion en estos momentos. Mas directo, más frio y en mayor cantidad y volumen, imposible que entre el aire!
    Astra H 1.7 CDTI 16V
    Astra 2.0i GSI 16V
  4. #34
    03 Jan, 07
    kadett
    Esto, lo que hay que poner lo tiene esta gente :twisted:
    http://www.jenvey.co.uk/
    No sabemos a donde vamos pero si sabemos como vamos, A FONDISIMO.
  5. #35
    Hacerse un colector es harto dificil. De hecho, veis muchos por ahi?
    Por otra parte, habeis constatado ganancias?
    Quedaros con la virguería de colector del c/20xe, que entrando desde arriba facilita que todos los conductos tengan la misma longitud... Por cierto, si te haces un colector, chungo petaca con el hueco de los inyectores... Aunque he de reconocer que yo si pudiera intentaria liar alguna de estas jejeje.
    Cita Iniciado por dani_type_r Ver mensaje
    No te creas, que es tan dificil para los inyectores, con soldarle unos casquillos, de la medida del colector te valdria, los sueldas y listo, sino lo mas sensato es cojer unos originales y tirar desde el inyector para arriba modificando...
    Ya lo tengo yo meditado xDDDDDDD, me estoy convirtiendo en Minibricoman 2
  7. #37
    Claro, pero tienes que tener en cuenta las escorias que deja el inyector, el ángulo que le das, y es que hay que afinarlo muy muy muy mucho... Pero espero cualquier movimiento tuyo, que a ti te dan un soldador y tienes más peligro...!!
    Un saludo!
  8. #38
    Un saludo!
    Jajajaj yo el soldador no mucho, pero por eso lo ideal es cortar unos orginales a partir de eso hacia arriba, pero da penita joder unos colectores de admision, jejeje.
    Yo no se si probare algun dia, pero de momento como no sea alguien que les sobre...
    Uzi??? xDDDD
  9. #39
    y porque con una admision Lexmaul, perdemos algo de bajos?? segun me dijo Kami, se nota que pierdes bajos, pero te olvidas segun vas estirando..
    hay manera de no perder bajos con esta admision....
    y lo de que acortaan la entrada de aire...en el 8v creo que no..
    saludos.
    22 Dec, 06
    la cosa no es acortar, sino que el tramo final, vamos el caminito hacia los cilindros, sea lo más recto posible, para que entre el aire con mayor facilidad y velocidad, facilitando el llenado de los cilindros. A bajas revoluciones ni da ni quita, xq no le pides aire que digamos, pero según aumentan las revoluciones, el motor te pide aire, y cuanto más rápido se lo des, antes subirá de vueltas ;-) los del 8V son más directos que los de serie, pero en mi opinión los del 16V son mucho más brutos...aunque la ganancia en KWs es similar, eso ya lo tendrán los ingenieros más que estudiado...don't worry
    Astra 2.0i GSI 16V
