Resultados 1 al 5 de 5
Tema: sensor temperatura exterior en vaso de expansión
    07 Nov, 07
    ASTRA GSI
    Question sensor temperatura exterior en vaso de expansión
    Hola xicos tengo en mente adaptar la información del sensor de la temperatura exterior al vaso de expansión, he comentado algo sobre este proyecto que ultimamente he estado pensando y me gustaria compartir esta idea con vosotros ya que desde mi punto de vista es interesante y nos daria el coche una información exacta de los grados en el ordenador a tiempo real.
    Mis principales dudas estan en el tipo de sensor, o si la centralita mandaria algun tipo de alerta al tener tantos grados , no olvidemos que caeria una calina en teoria de 90 O MAS .. "temperatura exterior 90 Cº ":^_^:, aunque creo que es totalmente independiente del tremocontacto, electroventilador,termostato etc etc
    opiniones, consejos y criticas seran bienvenidas.
    saludos a todos desde valencia
    Predeterminado Re: sensor temperatura exterior en vaso de expansión
    yo creo que el sensor ese no vale...
    como tenías idea de ponerlo en vaso?
    07 Nov, 07
    ASTRA GSI
    no no el sensor original que trae el coche no es bueno para esto. la instalacion es bastante facil, nada seria vaso de expansión fuera taladro en mano, un macho, un sensor con rosca la junta de goma y la cotrarosca con eso es suficiente. siempre esta el nural para asegurar mas aun pero es mas que suficiente.
    yo trabajo en cocinas y tenemos unos baños de agua para mantener las salsas calientes y mas de una vez lo he cambiado, en este caso solo cambiaria el formato, el sistema es el mismo.
    La duda mia es el tipo de sensor para la corriente que emite el dicho cable, YO eletricidad se lo justo
    AHI ME PILLAIS
    pero se que por aqui hay gente puesta en el tema y le encontramos solucion fijo.
    Es todo un puntazo tener esa informacion a tiempo real home.
    SALUDETES
    yo me pregunto para qué se duplica un hilo si ya hay abierto otro hilo para lo mismo y en el que ya hay cosas curiosas habladas...
    pero si me entero, quieres mostrar en el ordenador de abordo la temperatura del agua (la que ya se marca en el cuadro) no?
    que sensor le vas a poner cuyos valores los entienda el ordenador? habría que investigar eso
    07 Nov, 07
    ASTRA GSI
    Si billyTK efectivamente, eso es lo que intento, lo del hilo es por que lo puse en mecanica y pense que era mas de un tema electrico, llevo por aqui poco tiempo i claro....sorry.
    encuanto al tipo de valores sinceramente no sé exactamente, he pensado en una sonda termica compatible con los valores que emita el cable del sensor actual pero no sé... cuando leo omnios y todas estas cosas me pierdo bastante..
    una de estas por ejemplo seria buena encuanto al formato..los valores es otro cantar
    gracias por el interes
Nombre: sonda.termica.jpg
Visitas: 211
Tamaño: 40.6 KB
