Resultados 1 al 10 de 11
Tema: una idea para la temperatura
    07 Nov, 07
    ASTRA GSI
    Predeterminado una idea para la temperatura
    Hola Chicos Se Me Acaba De Ocurrir Una Idea Que Ignoro Si Esta Comentada 100 % Por Que Si Se Me A Ocurrido A Mi.... Je Je
    Seria "supongo He.." Adaptar Al Sensor De La Temperatura Exterior De Nuestro Astra, Otro Capaz De Sportar Mas Temperatura Y Que Midiera La Del Sistema De RefrigeraciÓn Asi Tener En El Ordenador La InformaciÓn En Formato Digital Y Los Grados Instantaneos En Cada Momento.
    Lo De Adaptarlo Pues Nose Vaso De Expansion Por Ejem??
    Sacrificariamos La Exterior Pero Le Dariamos Otro Toque De DistinciÓn, Siempre Y Cuando Sea Posible Claro...
    No SÉ Si Es UtÓpico Pero Bueno Ahi Lo Dejo Para Los Que Controlen +
    Un Saludo A Todos Desde Valencia
    Predeterminado Re: una idea para la temperatura
    el termocontacto esta para eso
    saludsssssssss
    07 Nov, 07
    ASTRA GSI
    Entonces Adaptar Los Cables De La Temp Exterior Y Todo Listo?? Pos Si Que Me He Complicado La Vida Yo...
    El Tema Del Electro Ventilador No Le Influiria En Nada No... Haber Si La Liamos
    Alguien Tiene La InformaciÓn De La Temperatura De Agua Digitalizada En El Ordenador ??
    Por Cierto Felicidade Cresko He Leido Por Ahi Que Es Tu Cumple
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    saludsssssssss
    Eh? El termocontacto es un contacto, no mide que yo sepa Cresko (y felicidades tron), si es que te refieres al del radiador..., hablas del captador para el cuadro ¿no?.
    El rango de medición del ordenador de abordo no sé cuanto llega a medir, si llegara a 200º o menos se podria hacer una ñapa estilo conmutador.
    El problema es que hay que saber cuanto mide la NTC actual para encontrar una "compatible" pero que alcance valores desorbitaos. Y luego contrastarlo con la realidad, no vaya a ser que nos creamos un valor y sea más falso que +++++.
    Alvaritoo, por diosss, escribe en minusculas que me vuelvo bizco al leer los posts!
    el termocontacto no es lo q marca la temperatura del cuadro? y cuando llega a ciertos grados salta el electro no??
    muxas gracias x ls felicitaciones
    07 Nov, 07
    ASTRA GSI
    Encuanto a soluciones no soy gran conocedor de este tipo de sistemas yo soy cocinero je je,pero estoy seguro que vosotros una le encontrais fijo.
    Se que estoy en buenas MANOS.
    La temperatura exterior del ordenador es facil que el rango sea de dos digitos es decir : minimo
    -99 maximo 99 Cº NO?
    si tiene mas mucho mejor
    ya he puesto a cocer el desafio ....espero que me salga bueno el guiso he....darme condimentos
    saludetes
    aun andas asi cresko?? xDDD
    el termocontacto solo hace lo segundo que comentas, el sensor de temperatura del cuadro va a parte (roscado junto al termostato)
    y para el chef () lo pense yo el otro dia pero para temperatura del aire de admision, que por lo menos los rangos valdran. si quieres temperatura exacta en el punto del circuito que tu quieras, puedes montarle un reloj extra
    ostias pues yo creia q era lo mismo xD oye y ese sensor q dices donde el termostato como es?
    tanto en el 8v como en el 16v esta justo bajo el termostato, le llega un faston, no hay perdida, solo que en el 16v, esta junto a la sonda NTC, solo que a esa ya le llegan dos cables con enchufe rapido
    edito: que viendo las fotos me doy cuenta que es encima en el 8v y debajo en el 16v xDDD
    pues aver si m fijo y ya t dire xD
