Resultados 1 al 9 de 9
Tema: puenteando centralita fallo 63
    25 Oct, 06
    Predeterminado puenteando centralita fallo 63
    Hola chicos....tengo una pekeña duda y a ver si alguien me la puede resolver....Puenteando la centralita me da fallo 63 en el fallo electrico.Selenoide de no se q en los colectores de admision....jejejje.Kien me echa una mano?? gracias.
    Predeterminado Re: puenteando centralita fallo 63
    primero dinos que centralita tiene tu motor...
    25 Oct, 06
    como puedo saber q centralita es???? mi coche es un astra 2.0 gsi 16v
    Cuando te refieres a puentear la centralita supongo que hablas de hacer el autodiagnóstico ¿verdad?.
    25 Oct, 06
    si asi es....metiendole el tipico clip
    los codigos los tengo y sale 63 en el diagnostico de la ecu
    segun tu perfil, pone que tienes un 1.8 16v. entonces cual es, el 2.0 o el 1.8? el fallo 63 que dices no se en que lista lo estas mirando, pero en la de la motronic no se corresponde, el 63 es: "EST line coil cylinder 2&3 (M2.8 / XEV systems)"
    suena a bobina de los cilindros 2 y 3
    25 Oct, 06
    lo siento kike .tienes toda la razón...me he ekivocado,es en el test del control de traccion..me sale el 63...y mi coche es el 2.0 16v
    prueba a ver si tienes el enchufe del servo del etc mal conectado, o quizas lo tengas anulado y por eso falla. empezo ahora o viene de atras?
    25 Oct, 06
    ya lleva tiempo,elcoche va bien....no se.Donde esta el enchufe del servo???
    otra cosa....en la parte de kedadas he puesto una propuesta...a ver si hacemos algo...echale un ojo.
