Resultados 21 al 30 de 31
Tema: ruido al girar a la derecha
  1. #21
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Predeterminado Re: ruido al girar a la derecha
    Pues sí que podria ser la chapa deflectora que protege el disco, ahora que lo dicen a mi me pasó hace mucho, creo que pillé un alambre y se enrolló o algo así por qué se deformó (no me acuerdo, tendré alzheimer) y me rozaba algunas veces, pero poca cosa, desmonté el disco y la enderecé comprobando que ya no bailaba ni nada parecido.
    Lo curioso es que los rodamientos delanteros no han tenido holgura nunca, y son de origen. Sin embargo los traseros ya estan otra vez dandome la barrila, poco pero huelgan.
  2. #22
    19 Sep, 05
    kadett gsi
    la chapa deflectora del disco no es porque no he visto roce ni nada, ni suena girando el disco con la mano una vez desmontada la rueda.no creo que sea eso aparte porque si no sonaria todo el rato o esporadicamente y a mi siempre me pasa de la misma manera. tampoco son los manguitos del aceite porque los he llevado un poco mas cerca del motor alejandolos de la rueda, y ademas mirando desde abajo aunque se inclinara el coche mucho no llegaria a tocar.voy a probar a cambiar los palieres con las homocineticas y mirar el plastico que cubre el paso de rueda por si se moviera al estar inclinado el buga.si nada de esto es,me temo amigos que sera el rodamiento del buje!!
    merino_kadett, la direccion asistida que he puesto era de un astra,la pille de desguace.si te la compras,mira la polea de la bomba, hay dos tipos,una ancha como de tres cm y la V de escasamente 1cm.mira tambien si tienes la cremallera de hierro o la de aluminio (esta tiene en los bordes como unos rombos que yo recuerde.me costo en La Torre todo con el aceite comprado en un taller 130 mas o menos.un saludo!
  3. #23
    antes de ponerte a cambiar palieres cambia rodamiento, que es infinitamente mas barato, y con mucha mas seguridad culpable
    Hola. A mí me pusieron pastillas delanteras nuevas hace 2 meses y desde entonces suena algo rozando al girar a la derecha. El ruido se oye en la rueda izquierda, no es muy exagerado tampoco pero me tiene mosqueado. Y tampoco fuí al taller a reclamar
  5. #25
    19 Sep, 05
    kadett gsi
    lo del cambio de palieres lo voy a hacer porque tengo unos en buen estado del anterior 20xe que tuve.y lo que estoy pensando es que pudiera estar flojo la tuerca del buje.suelo ser bastante exagerado con el apriete pero lo mismo esta un pelin flojo porque cambie los amortiguadores.si sigue sonando cambiare el rodamiento.sabes cuanto cuestan? donde los puedo conseguir?muchas gracias!!
  6. #26
    Miratelo bien ,ya t dije yo q comprobaras y aseguraras de apretar paleires sobre todo.
    Manolosabio, lo tuyo kiza si q sea esa chapa q lleva de proteccion el disco. Miratelo a ver si fue al cambiar pastillas, mucha casualidad verdaD?
  7. #27
    Hola. Sí, demasiada casualidad, apenas tenga un rato (mañana seguramente) desmonto la rueda y le echo un vistazo, saludos.
  8. #28
    04 Feb, 08
    kadett
    Problema salucionado jajajja eh cojio eh ido al desguaze i como tenia k cambiar el cojinete del buje eh cojido i eh pillao amortiguadores ,bujes,i discos todo el bloke junto i x xiripa se ve k el antiguo dueño del coxe del desguaze le habia cambiado los diskos poko antes de mandarlo pal desguaze i estaban nuebos i ale ya todo solucionadi ni un minimo ruido
    yo le doi la culpa al rodamiento .. venga saludos
  9. #29
    19 Sep, 05
    kadett gsi
    despues de mucha rayada mental he llegado a la conclusion de que me rozaba el manguito de presion de la bomba de la direccion asistida con un silent block.lo he movido y ya no me ha vuelto a sonar.menos mal que no me he puesto a comprar rodamientos....gracias a todos por vuestra ayuda y un saludete!!!
  10. #30
    Pocket_GSi Guest
    pos yo sigo con mi problema, empiezo a pensar que es una homocinetica que se fuerza al llevar el coche bajado.
