Resultados 1 al 10 de 20
Tema: Linea de escape C/20XE
    22 Dec, 06
    Errenteria - Gipuzkoa
    Thumbs down Linea de escape C/20XE
    Buenas! No se si se podrá hacer lo que quiero. La cosa es que me estoy buscando un supresor de catalizador, para un Astra F C20XE, y he pensado en que tanto Kadett, Vectra y Calibra, montaron el motor 20XE y C20XE. Entonces, en cualquiera de esos modelos, donde los C20XE llevan catalizador, los 20XE llevan un simple silencioso, y de manera fácil podríamos pasar de catalizado a sin catalizar cambiando solo esa pieza. La cosa es que no hay ningun Astra 20XE, y me preguntaba si podría adoptar ese tramo de algún otro modelo. El calibra y el Kadett, si no me equivoco, en la unión entre el catalizador y el intermedio, es con 3 tornillos, x lo ke no valdría para mi astra, ke es de dos. Pero, alguien sabe de cuantos tornillos es el del vectra?? Es ke no se me ocurre ningun otro modelo que haya montado el 20XE, y sino me veo comprando un supresor (caro de +++++++) o comprando un catalizador y vaciándolo (en los desguaces de la zona no hay ninguno). A ver si alguien me podría ayudar con lo del vectra, o dándome alguna otra idea para quitar mi catalizador. Gracias y SALUDOS!
    Astra H 1.7 CDTI 16V
    Astra 2.0i GSI 16V
    02 Nov, 07
    Predeterminado Re: Linea de escape C/20XE
    yo tengo un astra1.6 fui al desguace corte el tramo de catalizador y le meti un tuvo solde los extremos y ya esta.me estraña ke no aya ningun astra en el desguace,en uno de aki abra como 4 astras 2000 8v .espera a ke entre algun astra y haz lo ke yo hice.yo no se si valen de kadett para astra ni nada sino te decia
    Cuando quieres ser alguien manejas un 0 km, cuando ya sabes quien eres manejas un clasico
    22 Dec, 06
    aki en esta zona hay pokísimos, y en cuanto entra alguno lo desvalijan en cuestión de días. Estoy a la espera de ke entre alguno en desguaces de confianza, pero ya te digo que irá pa largo. Esta tarde que no curro haré ronda por los desguaces de la zona otra vez, a ver qué saco en claro, pero es que si podría sacar la pieza nueva pues DPM pero bueno, a ver si alguien comenta algo!
    Astra 2.0i GSI 16V
    02 Nov, 07
    aparte de mirar aver si hay coches,pregunta al dueño ke los suelen guardar dentro desmontados .yo tengo uno de un 2000 gt te lo regalaria pero soy de leon si eres de cerkita me dices y kedamos.yo lo coji creyendo ke me valia pero no.y no me costo nada
    de kadett no te vale seguro, de vectra no lo tengo claro pero no creo que sea 100% compatible...hacerselo casero yo creo que es la unica opcion si no quieres pagar por un supresor...
    06 Feb, 07
    Astra 1.8 16v
    Sabeis de alguna pagina, para comprar una linea directa?
    25 Jan, 06
    Astra GSI
    pues el del calibra no te vale.
    PD. yo necesito un intermedio para astra 2.0 16v si alguien sabe algo...privado
    04 May, 07
    Cita Iniciado por pinchos Ver mensaje
    En esta web venden lineas directas para el astra,eso si te aviso de antemano que cuestan una pasta,yo las e estado ojeando y 300 y pico talegos la tonteria...me lo estoy pensando pero nose que hacer...
    cualquier distribuidor que trabaje con OMP os puede conseguir las grupo N o A. o sino cualquier tienda de escapes os puede hacer la linea a medida con el diametro y la forma que querais
    04 Jan, 08
    kadett
    pinchos, en donspeed.com tienen lineas omp gr.N. Lo unico ke tendras ke llamar por telefono para preguntar precio exacto. Te dejo la referencia de la linea omp para tu astra. Llamas y se la dices y la operadora ya te dice el precio y demas.
    ASTRA 1st series 2.0 16V GSI front tube, eliminating
    catalyst, central with silencer and rear with
    silence. Referencia:QB/OP620
