Resultados 1 al 10 de 14
Tema: Piloto del anticongelante q me trae loco
    29 May, 07
    Calibra
    Predeterminado Piloto del anticongelante q me trae loco
    Saludos gente ¡¡¡¡¡ Os cuento el asunto: es el piloto del cuadro q esta a la izquierda , el q se enciende cuando el anticongelante del circuito de espansion esta bajo.
    Estas navidades le eche anticongelante (le echo de opel) y yo le limpie la boya que tiene el tapon q estaba llena de una mierda como marron ; todo va bien hasta q hace unos dias me salio el testigo otra vez y comprobe el nivel y esta bien de anticongelante. ha alguien le ha pasado algo parecido?? a ver si hay algo q se pueda hacer por q cada vez q el coche va a la opel el sale bien y yo salgo bien jodido¡¡¡¡ XD
    Predeterminado Re: Piloto del anticongelante q me trae loco
    puede ser que la boya este carcomida, no flote y de el fallo...en los astras es tipico
    29 May, 07
    Calibra
    ostia pues la verdad es que cuando limpie la boya estaba como q se descomponia mientras la limpiaba pero se movia bien
    29 May, 07
    Calibra
    sabes cuanto puede costar cambiar esa boya??
    en el astra viene el tapon del vaso completo, con la boya...creo que me salió sobre 30€...
    29 May, 07
    Calibra
    ok, es entonces igual q en el calibra, con las vias en el tapon, en la parte de arriba para los cables. No es muy caro entonces pensaba yo q seria mas. y lo pusiste o te lo pusieron?
    hombre, eso lo pones tu, es quitar un tapon y poner otro...lo mismo que haces para rellenar el anticongelante
    29 May, 07
    Calibra
    si si , pero lo digo por que al cambiar los tapones tienes q desenchufar los cables q vienen arriba , y te lo comentaba por si hay q desconectar algun fusible o desenchufar algo previamente.. no valla ser q se lie alguna
    13 Dec, 06
    Vectra
    Lo mejor es que desconectes la bateria de esa forma no hay duda sin problemas....
    18 Mar, 07
    Calibra,Astra,Kadett,Corsa
    Cambia la bolla te doy la referencia para tu cali.. 90 228 348 cat nº 12 38 347 20 tantos euros si no recuerdo mal No quites ni bateria ni nada solo con el contacto quitado y enchufas los cables donde quieras.. da igual la posición la bolla sólo es un interruptor. ok?
