Página 2 de 5 PrimerPrimer 1234 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 11 al 20 de 48
Tema: Cambiando eje trasero
    01 May, 06
    Predeterminado Re: Cambiando eje trasero
    Hoy nuestro forero endika me ha instalado las llantas en el kadett y la verdad es que me encantaaaaaaaaaannnn (sisi como el de gh).
    Pero por casualidad me ha dado por meter la mano entre la chapa y la goma porque parecia que quedaban muy justitas y he echo asi como
    Habemus problemon, resulta que la goma de derecha trasera no roza (no es que le sobre mucho pero...) sin embargo la de izquierda al poner peso atras roza la mu ++++. Esto puede ser por varias causas, que roce 1 y la otra no:
    1.- El eje traia caidas, es posible que esten mal hechas.
    2.- Mi coche esta doblado por la parte trasera.
    3.- Que el eje este doblado.
    Soluciones?:
    1.- Ir donde el tio que me vendio el eje y meterselo por el culo.
    2.- Dar ostias al eje hasta ponerlo bien.
    3.- Abrir aletas traseras y dejar el problema del eje de lado (Solucion guarrisima).
    4.- Abrir aletas y corregir el problema bien de caidas o doblez.
    Selecciono la opcion 1 y 4 simultaneamente. El eje que le meteria por el culo seria el de tambor que le he sacado que asi lleva amianto pal buya.
    Astra F Caravan
    Talking Re: Cambiando eje trasero
    si no te vale de astra de kadett tampoco porque son compatibles entre si...de vectra imagino que tampoco, porque mas pequeño que el de estos seguro que no es....
    Me congratula esta respuesta, 8)
    Solo me queda una duda, compatibles quere decir iguales, o varian en el resultado final? por ej. ancho de vias???
    01 May, 06
    Cita Iniciado por 9083ja Ver mensaje
    Soluciones?:
    Tengo una respuesta de Pocket:
    ESO PASA EN TODOS, ABSOLUTAMENTE TODOS LOS KADETTS
    EL PUENTE ESTA 1CM MAS DESPLAZADO A UN LADO QUE AL OTRO, SIEMPRE AL LADO DERECHO
    TODOS LOS PUENTES, TAMBORES Y DE DISCOS
    ES COSA DE LOS KADETTS PERO LES PASA A TODOS
    Me he quedado habra que aclarar esto pf...
    A alguien mas le ha pasado?
    Me parece muy raro, yo cambié varias veces de llantas y gomas en el Kadett y nunca me pasó eso, y cuando puse el puente de discos había la misma distancia a la aleta por cada lado.
    01 May, 06
    lo mismo pense yo, que raro... bueno habra que hacer pruebas, pero mis sospechas vienen por las caidas que traia el eje, pueden que la rueda izquierda que roza tenga una caida distinta o este mal no se..
    Eso suena a leñazo lateral, quizá haciendo trompos pegara una rueda contra un bordillo o algo.
    01 May, 06
    es posible, puede que aparte de tener caidas se haya dado el piñazo.
    El eje me lo traje de la torre, pero amos mientras se pueda solventar el problema no problem.
    01 May, 06
    aver si luego me puedo sacar unas fotos y las pongo por aqui
    Cita Iniciado por jmmarqueta Ver mensaje
    compatibles quiere decir compatibles xDDD. los anclajes y la forma coinciden, y la diferencia de anchura es minima, se pueden considerar practicamente iguales en ancho de vias. y a la hora de elegir uno para poner, yo elegiria de kadett, que tiene infinitamente mejor precio de rodamientos
    yo ahi discrepo, en los que hay en casa a ninguno le pasa, estan todos centrados y no recuerdo bien pero creo que cuando llevaba tambores pasaba lo mismo
    no se aprecia bien pero puede intuirse la caida y la separacion
Nombre: IMG_2995 [800x600].JPG
Visitas: 45
Tamaño: 83.5 KB
    01 May, 06
    yo si acaso sigo pensando q las caidas que traia echas estan mal.
