Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 19 de 19
Tema: como transportar un astra madrid-malaga
    11 Aug, 05
    GTC 1.7 & Scenic
    Predeterminado Re: como transportar un astra madrid-malaga
    Cita Iniciado por valentino gsi16v Ver mensaje
    hola.bueno el caso es k acabo de comprar un astra gsi16v en madrid con un golpe frontal pero con el motor en buen estado y no se como bajarmelo para malaga.
    a ver si alguien me puede ayudar ke se dedike a eso o k sepa d alguien.gracias de antemano.
    macho que andas tramando ? ¿ y donde los guardas ? porque vamos yo no puedo con uno "diesel" como para tener una manada de GSI's xD
    un saludo tio
    Pero que manguis que sois, jajaja.
    hombre ls colores d ls coxes no coinciden..........
    pero el coche rueda o no? porque es lo primero que hay que saber. rodando es la mas barata de las versiones, el caso es poder
    A ver os comento el coche tiene un porrazo delantero pero sin llegar a tocar motor, va a subir a verlo y si puede se lo baja de la misma vez, entonces ahi esta el conque.
    26 Jan, 07
    bueno,lo de las placas ya lo hice!!!jajaja.pero me dicen ke como el coche tiene mas de diez anos y el golpe k tiene k como mucho me lo llevan a un desguace!!tocate los guebos.por supuesto ya tienen una demanda x mi parte.
    el astra esta ahora mismo en un deposito del seguro en mostoles y este sabado ya me suben a por el,en un a4 con remolke pa coches.gracias de todas maneras x las sugerencias.cuando tenga mi ordenata listo pondre fotos de mis juguetitos.
    ah!por cierto,cuando lo arranque la semana pasada al comprarlo le sonaban mucho taques,¿es normal despues de llevar parado 5 meses?estuvo arrancado unos 2 minutos(no tenia agua)
    si lleva mucho parado y/o el aceite no es muy bueno es normal, tarda algo en recebarse el circuito y lubricar bien.....
    Mi kadett el mes que lo estuvieron pintando cuando sali del chapista sonaban que daba gloria un taca taca taca que acojona xDDDD, es normal. Un ratito arrancado y fuera.
    Los colores de los coches no salen en las documentaciones en algun seguro si l ohe visto pero rarisimas veces
