Kami, a ese cuadro le tienes que sumar los km que se ha hecho en tu maletero eh.
Si te puedo echar un cable con la soldadura o algo ya sabes, que soy un artista, jeje.
¿Pero los Senator los había de 4 cilindros? Porque sino ya sabes de dónde viene que marque mal las vueltas.
Alex, pregunta a jaimegarcia2 que el lo lleva en su astra y te puede comentar como corregirlo.
Existen unos transistores que funcionan a modo de multiplicador de señal. Solo hay que programarlos con el multiplicador adecuado y así te marcará bien. Pero seguramente él te lo podrá explicar mejor.
Me encata como te queda tio, en serio... vaya un artista estas hecho!
Un saludo!
Kami, es cierto, si lo cogiste de un motor con 6 cilindros tendremos que recurrir a Jaime, que hizo un circuito para recalcular la señal mandada por el motor.
Ahí está el rollo Kami, te marca aproximadamente la mitad de impulsos que está recibiendo del encendido, luego ese cuadro puede ser buenamente de un 6 pistones.
¿El tema que dice Uzi será un divisor de frecuencias o algo similar, no?. No deberia ser muy complicado, tan solo hay que dividir entre por 2.
XXXDDD lo suelto y me quedo tan contento, no es complicaooo.
Sere capullo... es al reves, un multiplicador, a ti lo que te falta es el doble de lo que tienes...
menudas ayudas que doy.
Pues hombre, mas que dividir hay que multiplicar x 0.75
Creo que con un OPAMP lo puedes hacer... ya no me acurdo!
[SIGPIC][/SIGPIC]"El hombre es bueno; la sociedad lo corrompe"
6º ANIVERSARIO5-6-7-8 Diciembre - Albergue de LeciñenaZARAGOZA
Para que se vea lo que acabo de soltar, no edito... pero acabo de decir un par de burradas dignas de sacudirme con el libro de electrónica general.
Que pasada de cuadro.. supongo que es muy dificil conseguir uno por desguaces no?
En la Torre suele haber algunos, este mismo sábado había otro Omega con él. Marc te lo podía haber llevado.
