Resultados 1 al 10 de 28
Tema: Problema Con Los Gases
    04 May, 07
    Predeterminado Problema Con Los Gases
    wenas foreros!ayer tuve la revision de la itv con el coche y me echaron para atras por tema de gases.Estuve un buen tiempo acelerando el coche y antes de llegar alli le meti tralla al coche para que llegara caliente y no tener problemas con los gases y nada...ahùn y todo se pasaban los gases del limite estipulado.Mi pregunta es la siguiente:Existe algun producto para echarle al motor o algun truquillo para que pueda pasar la itv sin tener que cambiar el catalizador?esque me interesa pasarla mañana para poder tener el coxe para el fin de semana,a ver si me echais un cable 1 saludooo
    Predeterminado Re: Problema Con Los Gases
    empieza por limpiar el filtro de aire...
    Revisa poros en la línea de escape.
    22 Dec, 06
    Errenteria - Gipuzkoa
    Lo primero, limpia el filtro de aire, y mírale al escape que no tenga ningún poro antes del catalizador, xq la sonda lambda medirá más oxígeno del normal, la UCE enriquece la mezcla, y suben las emisiones. Y si ya quieres rematar la faena, revisale bujías y límpialé inyectores, para que la combustión sea lo mejor posible, no se si te dará tiempo a hacerle todo eso antes de la siguiente ITV.
    Por cierto, cuando vayas la próxima vez a la ITV, a parte de llevar el coche lo más caliente posible, según te estén mirando gases, enciende luces, la luneta térmica, la radio, el A/A si tiene, los antinieblas, el ventilador interior, todo lo que se te ocurra...no me preguntes la explicación técnica, pero sé que funciona, a mi me funcionó por lo menos...
    Espero haberte ayudado...en general, con temas de emisiones, cuanto mejor esté el sistema de admisión (caudalímetro, filtro de aire), escape (aunque el catalizador esté bien, si los colectores están picados...) y la inyección y combustión...menos emisiones hará...no se si me he explicado xDDDD
    Astra H 1.7 CDTI 16V
    Astra 2.0i GSI 16V
    juas!es verdad, no me acordaba delconsumo electrico...
    04 May, 07
    gracias chicos!probare con las cosas que me habeis dicho,si no tendre que cambiar el catalizador y desmontarlo del coche de un amigo y colocarselo al mio que no estoy por la labor de dejarme 120 pavos por un catalata de desguace para meterle despues una tuberia dentro de 4 dias,a ver que tal sale la cosa!os mantendre informados salu2
    07 Dec, 06
    Hola gente, yo ayer tambien fui a pasar la ITV y me paso + de lo mismo con los gases. Al ralenti me daba bien pero acelerando me daba el doble, si es 0.3 pues me daba 0.6.
    He estado leyendo trucos para disminuir las emisiones y aparte de los q vosotros habeis mencionado querria saber si quitando los tubos de la recirculación de los gases del aceite y quitando el filtro de aire (dejando la caja vacia) se conseguiría reducir esas emisiones. Aparte tengo la centralita chipeada y querria saber si puede ser ese el motivo de q me diera los gases alto. Saludos
    02 Nov, 07
    corsa gsi
    en un astra gsi quwe tube , me dio exceso de gases y en la union del ultimo silencioso , me coguia aire lo solucione y fuera problem.
    Cita Iniciado por ISMA Ver mensaje
    si hay chipeos de por medio puede haber culpable ahi....
    07 Dec, 06
    Hoy a la mañana le he puesto la centralita de serie y le eliminado los tubos de recirculación de los gases, aparte tengo la pastilla de octanaje en 98 no se si tendra q ver eso algo tb. Tambien me han dicho q quitando el filtro de aire se empobrece la mezcla reduciendo asi la cantidad de gases. Luego de escape trasero tengo puesto un Thunder al q le tuve q hacer una pekeña ñapa para q ajustase a la linea y puede q de ese ajuste escape un poko o xro muy poko. Saludos y gracias x responder
