Resultados 1 al 10 de 11
Tema: caja de cambios astra
    24 Nov, 07
    Predeterminado caja de cambios astra
    Hola, la caja de cambios del astra 16v m parece muy larga, sabeis q cajas de cambios puedo meter al astra para q tengo mas fuerza en bajas¿?. Aunque solo ande 200 pero q los coja en cero coma. La caja de un kadett 8v m serviria¿? Cual seria la idonea?¿
    Predeterminado Re: caja de cambios astra
    Cita Iniciado por GSIleon Ver mensaje
    en bajas tendra la misma fuerza sea la caja que sea, otra cosa es que el desarrollo te ayude a ganar aceleracion....una f16cr de un 8v te vendria bien, acorta bastante el relacion a la que llevas, pero luego olvidate de mantener consumos e? xDDD
    La del Calibra es un poco más corta, no mucho más. Si quieres algo duradero tendrás que abrir y cambiar el grupo.
    04 Dec, 03
    Vectra Irmscher
    Antes de nada amigo GSI león, selecciona donde vás a poner un post nuevo. Hay muchos subforos más indicado que este para hacer la pregunta que haces, no en General.
    También puedes presentarte en el subforo bienvenidas o incluso poner unas fotos de tu Astra.
    Como dice Cicli, la del calibra es mas corta. En concreto son más cortas los códigos de F20 : FT, WD, UY, AR, AC y de 4x4 UZ, QM, WG
    Una de calibra/vectra 16V( FT, WD, UY, AR) dá una velocidad REAL (no significa que la coja) a 6500 rpm con 205/50/15 (creo que es la goma de serie del Astra GSI corregirme si me equivoco) de 220,4 km/h
    La tuya está dando 228.8. Poco vás a ganar, como mucho 3km/h menos a 100km/h. Merece la pena la inversión? yo creo que no.
    necesitas algo más radical? La F16 de 20SEH es como la F20 de desarrollos... La F18cr lo mismo...quizás una F13? o una F15?
    http://www.opel-infos.de/getriebe/gf5.html
    cuanto más bajo es el número, menos par motor aguanta
    Vectra A 3000 V6 24V F28
    31 Oct, 05
    digo yo... nolose quiza me equivoke , pero la caja aguanta bien???? digo una f16.corregirme si me equivoco
    Cita Iniciado por Negrogsi16V Ver mensaje
    La F16 y la F20 son para muchas referencias EXACTAMENTE la misma caja, SALVO el diferencial. Sino tirad de EPC.
    Por eso meter un grupo de F16 a F20 no afecta en nada a la solidez y son totalmente compatibles en piezas entre sí.
    04 Dec, 03
    Vectra Irmscher
    Explica lo del diferencial porfaaaa !!! La F20 lleva diferencial con respecto a la F16???? ostiás...me acabas de dar una ideaaa...y la F25 también lleva?
    Poner la F16 y F20 es lo mismo a efectos de desarrollos y velocidades, Negro, yo no lo haría sólo por esa razón.
    Cita Iniciado por Irmscher_Vectra Ver mensaje
    F20 y F16 comparten forma en todos los aspectos. Si no fuera porque llevan el número grabado en la carcasa no podrías distinguirlas. Son idénticas por dentro y por fuera.
    Respecto a la piñonería son también iguales, salvo que el diferencial de la F16 es más débil. Sólo eso.
    Lo bueno está en que de la F16 hay muchísimas variantes, y se puede uno montar las combinaciones que quiera. De hecho mi idea era montar grupo corto en el Corsa, pero sólo para las primeras 4 marchas. La 5ª colocarle otra piñonería para tener algo con lo que circular cómodamente.
    04 Dec, 03
    Vectra Irmscher
    Pero cicli, los piñones son intercambiables???
    Es decir, no se por qué tenía entendido yo que los primarios es una sola pieza sólida... Lo has visto en despiece de la caja??? LOS QUIEROOO
    Es decir, puedo coger mi F25 abrirla y meterle como tercera marcha otra piñonería? Es para un proyecto futuro, ahora ando embarcado en otro jejjee
    TODAS las piezas de F16 y F20 son intercambiables entre sí. La F25 ya no, lo siento Isma.
