Este finde he salido a carretera de viaje con el pequeñin y no he oido el ruidillo , parece que solo lo hace en ciudad....
Saca y vuelve a meter los relés que tienes al lado de la batería,es posible que sea eso,a mi me pasaba algo parecido y fué por que en esa zona a veces llega agua y no hace bien el contacto,en mi caso fué que estaba medio salido y sólo hacía contacto a veces.
yo recuerdo que el corsa cuando le metia se oia un chisporroteo, y mirando y mirando vi que la bobina me acia arco con una de las tuercas que ban alado del cable de altas. se dio cuenta mi padre un dia, ke taba intentando poner un filtro y vio que acia arco. taba mal aislado, ya que en una de esas tuercas llevaba el cortacorrientes :P
aver si se solucionaaaa
http://img247.imageshack.us/img247/719/culolv1.jpg
Corsa A GSI demostremos ke las pegatinas de GSi las llevamos por algo
Esta tarde metere mano a los reles y a ver que tal y comento
Gracias y un saludo
Contestado en FC, dadme vuestra opinion:
" No es un relé.
Puede ser:
- Ruido de los inyectores: al hacerse viejos se vuelven ruidosos, el "click" es cada vez que inyecta.
- Ruido de taqués: puede ser por holguras del uso, o por falta de aceite o aceite inadecuado.
Mira si estás bajo de aceite (si lo estás, añade). Si el nivel está bien , en el próximo cambio mete un aceite más denso a ver si el ruido cesa. "
Lo de los inyectores lo descarto porque no sigue una pauta marcada el ruido lo hace cuando le viene en gana y a veces un par de veces o a veces se pega un par de segundos " clik clik clik"
Taques lo descarto tambien porque sigue sin ser continuo el ruido.
Un saludo y gracias
Ayer no me hico el ruidillo en todo el dia y hoy tampoco lo he apreciado
Yo creo q va a ser un fallo electrico, revisa todos los cables d la bobina , los del alternador q van x detras y laas masas y revisa tb los de electrovendilador , los reles apretalos todos , y mira a ver x detras y debajo x los pedales como dice kike esten los cables bien en buen estado ni kemados ni pegado a otro.
a mi una vez me estubo jodiendo un tornillito d los altavoces d serie caido justo en la parte d encima de la caja d fusibles y ni si quiera hacia ruido, la bomba se ponia a andar con el coche parado :S tenia q kitarle el fusible pa irme tranquilo.....no se ni como lo descubri. estos coches viejos...
con esto t kiero decir q puede ser cualquier cosa pero lo mejor es localizar el ruido si lo hay, y cuando lo haga con el coche en neutro acelerando
un saludo y espero no haberte mareado mas q ayudado jejej
ah lo del ruido del alternador mira a ver si no es ninguna cable q esta tocando d las aspas o la correa muy floja
