Resultados 1 al 10 de 19
Tema: Mezclar refrigerante
    08 Nov, 06
    Predeterminado Mezclar refrigerante
    hola a todos!en breve le cambiare el termostato al coche,y supongo que perdera algo de liquido,no se cuanto.el tema es que cuando tenga que rellenar lo que caiga con nuevo refrigerante,no se si se pueden mezclar distintos refrigerantes,o distintos % de anticongelante,ya que no me acuerdo del % ni marca,del que llevo ahora.un saludo
    07 Jun, 07
    kadett GSI 16v- old bettle
    Predeterminado Re: Mezclar refrigerante
    poco le vas a hechar, fijate el color que llevas y agregale uno normal! no pasara nada.
    06 Mar, 06
    oh ya ke estas cambiaselo todo... si y allevas tiempo con ese.
    si, como dice mi tocayo ya que te pones cambiaselo todo, que nunca esta de mas y son dos duros
    08 Nov, 06
    pues si,tambien habia pensado de cambiar entero...,el refrigerante actual tendra 2 años y medio,asique si,ok,gracias,por cierto son 5 litros o 7?
    el sistema al completo lleva casi 7, pero es muy muy dificil sacarselo todo solo quitando manguitos, siempre queda una buena parte en puntos muertos del circuito...
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    El color marca la protección contra congelación temperaturas, el verde es hasta -10º y el amarillo es para más frio aún, no recuerdo cuanto, pero es más caro.
    No se deben mezclar para no hacer guarreridas.
    Tambien es importante saber si el que tenias antes era del concentrado + agua destilada o de garrafa ya mezclada.
    Tampoco te va a pasar nada, mejor llevar un mejunge que llevar agua del rio.
    03 Sep, 06
    Corsa A
    Yo tb tube esa duda y al final obte por cambiarselo todo, porque el color tampoco dice mucho, hay rosas y verdes con exactamente la misma graduación asique.
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Rosas y verdes con misma temperatura de congelacion se diferencia en el tipo de circuito para el que estan creados, por el tema de la corrosión, actualmente se ven más verde y amarillo.
    que yo sepa el color es simplemente un tinte que le da la marca y no indica nada de rangos ni por el estilo....
    el mio es verde y en la garrafa marcaba punto de congelacion mas bajo... de unos -30º creo recordar
