Resultados 1 al 10 de 14
Tema: otra de cerraduras aga
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    Predeterminado otra de cerraduras aga
    buenas , pos yo monte el otro dia las cerraduras en el kadett(las tenia ya de otro coche) , pero la del maletero se a quedado girada como si tendria metida la llave pero sin tenerla no se si me explico , es decir que el circulo pequeño , el interior , se a quedado girado a la derecha y no puedo hacerlo girar ni con la llave ni con nada , tiene solucion o se a jodido la cerradura? ahora llevo las dos de las puertas y en el maletero la normal y funcionan todos los cierres centralizados
    19 Sep, 06
    Kadett GT culón 18SE
    Predeterminado Re: otra de cerraduras aga
    Hola, yo te doy una solución un tanto chapucera pero efectiva y que te puede servir si nadie te da otra mejor, que probablemente habra. Mi solución es que cojas la llave que usas habitualmente y le limes el saliente que luego hace de guía en la cerradura. Así podrás abrir el portón.
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    no no me esplicado bien , la cerradura no esta puesta, no la e puesto porque no se puede meter la llave , y el caso es que solo tengo unallave
    01 May, 06
    sip me pareceque vamos a tener que usar la tecnica del ladron y su punzon u orquilla
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    no te la enseñe el otro dia? :S la llevo en el coche
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    no hay ninguna otra cosa que pueda hacer?
    y como pudiste sacar la llave con la cerradura girada si lleva un teton?
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    emm sinceramente , no lo se :S
    el caso esque aora no ay manera de ponerlo biien , la llave no entra y no encuentro otra manera de poder girarlo
    de la misma manera que sacaste la llave deberias con maña poder volver a meterla girada, o a una mala, si tienes mas de una llave, sacrifica una cortandole el teton exterior y recupera la posicion de la cerradura, no se si me expliqué
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    si te esplicaste bien , solo tengo una llave , se pueden hacer copias como una llave normal? esque al ser de seguridad desas ... gracias por responder
