Resultados 1 al 9 de 9
Tema: presion en agua
    05 Jan, 06
    La Laguna, Tenerife
    Predeterminado presion en agua
    hola qeria saber a q se puede dever a q alla presion en el circuito del agua, a ver si alguien de aki sabe algo, un saludo
    Predeterminado Re: presion en agua
    el circuito cuando el motor funciona coge algo de presion...
    a que llamas tu presion?
    05 Jan, 06
    La Laguna, Tenerife
    presion m refiero a q cuando el coche esta caliente y lo paro se oye como por el tapon del agua sale el aire un poco, alomejor es q el tapon esta ya pasado la gomilla, pero m esty trabando por si es otra cosa
    gracias
    el circuito funciona normalmente a presion, es su "modus operandi", otra cosa es que la presion sea excesiva, y que los manguitos se te pongan muy duros o no pares de revetar uno tras otro....
    20 Apr, 04
    Senator B
    En el Senator cuando está muy calentito también se oye cómo sale aire por el tapón si te paras a escucharlo.
    Pero los manguitos no cogen demasiada presión, están más o menos blanditos, como deben estar.
    Y el tapón lo compré nuevo en la Opel hará 2 meses como mucho.
    Así que doy por hecho que es normal.
    05 Jan, 06
    La Laguna, Tenerife
    a mi m da q va a ser la junta de la culata fijo m lo huelo a kilometros psss,
    gracias de todas maneras
    21 Dec, 07
    Para saber si es de la culata, en frio saca el tapon y mira a ver si salen brubugitas.....y tambien si tiene aceitillo es un indicativo, y si esta lleno de porqueria al poco de cambiarlo.
    A presion funcionan todos los circuitos de refrigeracion en coches.
    bueno, ya he visto que das por hecho de que es junta de la culata y que la vas a desmontar...
    como ya te he comentado, asegurate antes... yo no veo tan claro por lo que has dicho hasta ahora...
    20 May, 07
    al mio tambien le sale un pelin de aire x el tapon con indicador de nivel i no tiene averia en la junta de culata, asegurate bien antes de desmontar algo y si tienes alguna duda desde aki te ayudaremos en lo q podamos.
    x cierto en normal q el tapon con indicador de nivel fuge un pelin de aire a traves de el, lo compre ace 1 año , estara averiado?
