Resultados 1 al 10 de 25
Tema: barra de torretas
    22 Dec, 07
    Predeterminado barra de torretas
    hola, bueno pues mi pregunta es como haceos para ponerlas, es ke nunca e soltado los tornillos esos, tengo la delantera y trasera para el astra, es igual para las 2 . soltar y poner? es ke como no e soltao nunca tengo miedo ke se me caiga la pata entera.
    saludos!!!
    27 Feb, 07
    astra c20let
    Predeterminado Re: barra de torretas
    tranquilo que aflojando cualquiera de las dos no se desarma nada siempre y cuando no levantes el coche. El propio peso del vehiculo hace que se quede donde esta.
    22 Dec, 07
    avale pero x ejmeplo lo aora lo tengo levantado de alante osea ke ahi no puedo. ok gracias
    16 Apr, 07
    vECTRA
    Yo tneog entendido que para que la barra de torretas funcione como debe, debe de montarse con el coche elevado no??
    22 Dec, 07
    entonces como es??
    al tener el coche levantado para ponerla se consigue que no tenga nada de flexion al no estar apoyadas las ruedas en el suelo, pero la diferencia es minima, si el coche pisa correctamente, ponerla con las ruedas en el suelo vale perfectamente. si decides ponerla con el coche levantado, tendras que forrar las ruedas para que al soltar la copela no se te caiga la mangueta. a tu eleccion
    22 Dec, 07
    ok. hoy me a llegado la barra trasera y mirando no tiene para tuercas.....hay ke soldarla?? o como va?
    27 Feb, 07
    astra c20let
    ponte una fotillo que la veamos,
    pero teoricamente la barra va puesta en entre las gomas y las tuercas que lleva los amortiguadores traseros por el lado del maletero.
    la trasera que no lleva enganche para amortiguador hay que puntearla en la parte interior de las torretas traseras, directamente a chapa, nada de amortiguador
    22 Dec, 07
    no puedo poner fotos ahora.
    oye me podrias explicar un poco como es ke va ke no e entendido, graciasç
