Resultados 1 al 10 de 21
Tema: q hay de bueno y de malo en poner una entrada RAM
    23 Dec, 07
    astra g
    Talking q hay de bueno y de malo en poner una entrada RAM
    hola opeleros anes de todos felicitaros por este pedazo de foro!!!!!!!
    aki he descubierto q es una entrada de aire RAM,mi coche es un opel astra g el x20xev
    tab me entado que lleva el mismo motor o muy parecido q el mitico GSI,weno....
    le kitao a mi coche el emboquillado de la toma de aire(lo q ahi encima del radiador q parece un saxofon)y le puesto un tubo mas anxillo hasta la caja del filtro,yo he intantao hacer una entrada RAm(nose si lo abre conseguido)la cosa q noto el coche mas alegre por bajo y sube las rpm mas rapìdito.
    Que ventajas e incovenientes(si los tiene)ahi enponer al coche una RAM????
    y si son too ventajas....porq no salen asi de casa????
    20 May, 07
    Astra f gsi y gsxr 600 k7
    Predeterminado Re: q ahid e bueno y de malo en poner una entrada RAM
    en las motos sale de serie inconvenientes no te lo puedo asegurar
    mi moto sale de serie con 125cv y 130cv con el raim a altas velocidades actua como 1 turbo
    aumenta el consumo y refigera mas
    pero para el coche y moto ya tienes filtros grin saludos
    lo bueno que se si está bien hecho se logra una pequeña sobrepresion en la admision a alta velocidad, y lo malo que se ensucia mas el filtro por lo que conviene usar la ram con uno lavable
    19 Dec, 07
    corsa
    Yo creo que las ventajas son muy pocas si el motor no se ha sometido a otras modificaciones.Me explico.Si rebajas unas decimas la culata,pules admision,mejoras escape y filtro y ademas le añades una ewntrada de aire forzado fresco que es lo que creo que llamais RAM,la suma de 5 de aqui 3 de haya etc si que suma una considerable cifra de caballos,pero solo esto no se nota.Solo en el ruido.
    si pudiera montarse una toma realmente buena con entrada frontal directa de buena seccion si que seria una buena mejora, pero es que claro, si pensais tener la ventaja en parado o a baja velocidad pues como que no.... el problema es que hay limitaciones en un coche de serie, el tubo zizaguea a traves de las mil cosas que hay en el vano, y claro, no vas a quitar un faro para poner una...xDDDD
    21 Oct, 06
    kadet
    tambien hay que pensar que una toma ram muy directa puede ser peligroso en caso de lluvia abundante, ya que puedes llegar a cargarte el motor si te entra agua.
    creo que esa es la razon principal del sistema que traen de serie nuestros coches, que es como un sifon y lo que hace es dejar agua y demas en la parte de abajo, y el aire aspirarlo hasta el filtro.
    11 Feb, 07
    vectra gt
    seguire opinando que como mejor funcia un coche es de serie,repito FUNCIONA. que se le puedan sacar mas prestaciones o muchas veces ruido a un motor no lo discuto,pero donde este un motor de serie.....
    totalmente restaurado.... GT
    03 Feb, 07
    Dieguin, eres un purista en toda regla
    dejarle todo el sistema ese guarro q solo hace q se ahogue , es como una prision para nuestos nenes XDD
    -Vectra Brothers !!-
    11 Feb, 07
    vectra gt
    yo esque todo lo que sea tocar el motor....jaajja tampoco es eso de purista,pero si,con el paso de los años te das cuenta de muchas cosas
    yo soy partidario de llantas,pintura y poco mas,toquetear los motores para mi esta de mas
    21 Dec, 07
    Cita Iniciado por corsario blanco Ver mensaje
    Como mucho podras hacer una admision directa....pero un ram air, entendido como colector de admision creado y estudiado para hacer un efecto de sobrepresion....dificil es que lo consigas sin hacer un estudio de mecanica de fluidos y hacer 20 pruebas....ademas de que efectivos son a partir de 200km/h...lo cual tampoco es muy...
    Tu coje una entrada que tenga aire frescachon que eso es lo mejor.
