Resultados 11 al 20 de 22
Tema: Mi Grafica de Potencia!!!
    08 Mar, 07
    astra GSI
    Predeterminado Re: Mi Grafica de Potencia!!!
    Pues no tengo ni idea si es un 2.5 o 2.8 como puedo mirar eso?
    Mira el distribuidor, a ver si esta cerca del radiador, o esta mas metido hacia adentro, mas pegando a la bomba de gasolina, si esta hacia adentro es 2.8 si no 2.5, y otra cosa mira el caudalimetro si es negro entero es 2.8 si es negro y gris es 2.5.
    03 Jan, 07
    Astra c20xe m2.8
    o sino ponnos una foto del motor y te contamos, pero se mira con el bloque de encendido a la drcha del motor
    08 Mar, 07
    astra GSI
    es el 2.5 porque el cauda es gris i negro xD que diferencia hay entre el 2.5 y el 2.8??
    02 Nov, 07
    corsa gsi
    el 2.8 es mas moderno , lleva correas poli v , sitma inyeccion mas moderno y no lleva bobina entre otras
    14 Jul, 06
    astra
    cojonudo...
    24 Oct, 03
    Huesca
    el 2.8 si lleba bobina de echo lleva 4 una por cilindro....ejejejej
    En teoria el 2.8 es mas poderoso en altos y mas bajo en bajos..... ponte una foto haver quien es el el la grafica...
    02 Nov, 07
    corsa gsi
    bueno me referia a que no lleva la tipica bobina ,que se ve en todos los demas
    02 Nov, 07
    corsa gsi
    lo que os voy a contar os puede parecer mentira pero yo se que es muy cierto , hace años le ize culata a un kadett 16v y cuando arranco me di cuenta de que no havia conectado el cable de la bobina el de alta tenssion y el moptor arrancado y no saltaba chispa ni nada , estaba bastante separado ,alguien le encuentra respuesta?
    ¿Autoencendido por mucho rebaje de culata? Aún así muy difícil que pase.
