Resultados 1 al 10 de 11
Tema: humo frio
    12 Nov, 06
    Predeterminado humo frio
    Hola, buenas! Hace dos o 3 semanas puse un post sobre lo que me paso con el coche...resumiendo, se trataba de que mi coche a pesar de haber estado encendido mas de una hora, por carretera y por ciudad,pare con el y empezo a salir mucho humo, como cuando el coche esta frio y lo arrancas. la conclusion fue que cambiara el termostato y asi lo hice, antes de ayer cambie el termostato... pero el humo sigue saliendo. Despues de usar el coche.... la temerartura va bien pero me sale humo.... y el tubo no esta caliente...es un poco raro, no?Que podria ser?
    RGSI8v
    08 Nov, 06
    Predeterminado Re: humo frio
    wenas,hombre si no es condensacion,que humo es,denso,poco denso,....aber si es aceite....
    12 Nov, 06
    es condensacion... pero por eso me extraña...ya he cambiado el termostato y aun asi sigue saliendo condensacion.... que raro... no? ademas el tubo lo tocas y no esta caliente... esta templado... no se si se debe al frio que esta ahciendo estos dias....
    RGSI8v
    se debe al frio yo no le daria mas importancia....
    12 Nov, 06
    si es el frio entonces vale... pero a vosotros tambien os pasa? cogeis el coche.... y aunque ya este caliente.... os sigue saliendo condensacion?
    RGSI8v
    27 Aug, 06
    Astra 2.0 16v
    si pasa, aunque ya este el coche calentito si estoy en un semaforo o parado ena lgun lado se ve el humillo blanco tipico
    - Para el futbol, el tenis, el baloncesto, etc se necesita una pelota, para los rallyes dos!!
    12 Nov, 06
    ok!!!Gracias
    RGSI8v
    claro, le pasa a todo el mundo...
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Yo para quitarme de sustos y miedo siempre busco cualquier carraco tipo Mercedes monstruoso ultimo modelo y mirar si echa humo blanco, utilizando la tecnica "ese no puede estar peor que el mio". Si no ya hubiese empezado a desvariar en culatas y fantasmas similares hace años.
    15 Feb, 07
    Vectra
    A mi eso tambien me pasa en los semáforos, la verdad k aco jona, pero después de tener culata hecha y apretada y ver que no consume nada de agua tranquiliza. Roncete eso de fijarse en otros coches nuevos tambien lo hago yo, jaja.
