Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 17 de 17
Tema: Urgente!!!!!dudas Caja F20 Para 20xej
    10 May, 07
    Predeterminado Re: Urgente!!!!!dudas Caja F20 Para 20xej
    Joder haver si ahora van a poner mejor sus kadet que los nuestros con taloneras irmscher y todo.un saludo
    que tienen en stock precisamente esos 4 tipos que te comentaba? pues que elija la que mas se adapte a lo que quiere, mas larga o mas corta...que es para montar en un kadett?
    creo q tenian 2 distintas, nose cual d ellas xq no m enterao mu bien. el caso es q no sabe cual escogerjeje
    si es para un kadett
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    Hola he hablado con Javi y me ha dicho que a ver si alguien que tenga un 20xen le puede decir la referencia de la caja es de cierta urgencia, un saludo.
    20xen no existe, en todo caso 20xej
    yo creo que el tema de referencias, si se dio por enterado, esta bastante claro. todas son compatibles entre si. todo depende del gusto del consumidor,
    un kadett 16v lleva habitualmente la 3,42 que es la mas larga de todas, o las 3,55 que es algo mas corta, todo depende del numero de chasis de su coche. el astra por ejemplo montaba unicamente la 3,42. calibra y vectras montaban la 3,55
    pero que quede claro que puede poner cualquiera con pequeña variacion en los desarrollos finales
    01 May, 06
    Gracias a todos los que me habeis ayudado para poder comprar la caja .
    Al final compre la f20c342 de origen astra gsi 16v 150€. Saludos.
    oye y con la culata al final q paso??
    01 May, 06
    La culata me pedian 240 euros, pero he decidido dejar la que me viene de origen que es igualita que la de pocket , si a el le aguanta ami tambien jeje.
