Page 2 of 5 FirstFirst 1234 ... LastLast
Results 11 to 20 of 44
Thread: kit weber q pasada!!!
    Join Date
    Jan 2007
    Location
    kadett
    Posts
    153
    Default Re: kit weber q pasada!!!
    Quote Originally Posted by kike_gsi8v View Post
    lo que comenta T1000 es diferente, son throttle bodies, mas pepino todavia, pero para eso hace falta mas tinglados que para carburacion.
    ya te digo que si de verdad estas interesado en montarle carburacion, lo que sobra es material, habiendo €€€ hay de todo
    Buf, no sabria decirte si es mas facil o mas dificil por que yo creo que los carburadores han dado mucha guerra para tenerlos bien, ademas...los weber son caros, jejeje.
    Join Date
    Mar 2006
    Location
    Posts
    310
    a lo mejor me lo pienso... encendido centrifugo, bomba gas y la electronica la desenchufas y listo o como va el tema....
    Join Date
    Mar 2006
    Location
    Posts
    310
    y esto q es lo es!!! fijaos en el agujero del capo... jojojojo
    http://www.youtube.com/watch?v=o7ycr...eature=related
    Join Date
    Mar 2006
    Location
    Posts
    310
    y este valdra para un 8valvulas
    Join Date
    Mar 2006
    Location
    Posts
    310
    Join Date
    Oct 2005
    Location
    Posts
    9,377
    Quote Originally Posted by T1000 View Post
    no digo que sea mas dificil, digo que es mas tinglao, porque o mantienes cauda y te haces un airbox, o pones ecu parametrica, ambas soluciones mas liosas y caras que endiñarle unos carburadores (a pesar del precio que tienen los webber)
    Quote Originally Posted by moisesbernuydelgado View Post
    la electronica de gestion del motor si pones carbus no te hace falta para nada, funcionara como un motor a la vieja usanza
    http://cgi.ebay.at/Weber-DCOM-40-Doppelvergaser-Alfa-BMW-VW-Opel-Carbs_W0QQitemZ120184954732QQihZ002QQcategoryZ4018 7QQrdZ1QQssPageNameZWD4VQQcmdZViewItem
    los carburadores son todos universales, lo que cambia es el colector para adpatarlos, que eso si que tiene que ser especifico
    Join Date
    Mar 2006
    Location
    Posts
    310
    cuanta potencia se le puede sacar a un SEH? cojen aire del vano? ese aire no se filtra?
    Join Date
    Oct 2005
    Location
    Posts
    9,377
    potencia pues ponte que se le pueden sacar 30cv facilmente, eso si, a costa de muuucho consumo. ten en cuenta que despues el limite de revoluciones es el que fisicamente le imponga el diseño del motor, si el encendido no tiene limitador de rpm claro....y en base a eso se le puede poner un escape para trabajar en altos y un volante motor aligerado, y tendras una maquina infernal
    el aire lo cojen del vano a no ser que les improvises una toma al exterior. con una toma en el capo justo encima y unos filtros adecuados seguro que seria un buen pepino
    Join Date
    Mar 2006
    Location
    Posts
    310
    no esta mal el invento este!!! tendre q trastear por ebay a ver a sale
    S2
    Join Date
    Nov 2007
    Location
    corsa
    Posts
    100
    un 2000cc con cuatro weber dobles es un cáncer pero tiene que ser una gozada pero ay que mantenerlo y para coche de diario no esta
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
