Resultados 1 al 10 de 17
Tema: pregunta rapida y concisa. Luz de freno
    16 Apr, 07
    vECTRA
    Predeterminado pregunta rapida y concisa. Luz de freno
    He pillao la tercera luz de freno. Alguien me puede decir el color d elos cables de los cuales tengo que sacar la señal??
    gracias!
    Predeterminado Re: pregunta rapida y concisa. Luz de freno
    Tan fácil como seguir los cables desde el casquillo en el piloto y hacia atrás.
    16 Apr, 07
    vECTRA
    ya, pero es q no conseguia desmontarlo entero e iba a pillar los cables " de camino" XD
    de todas formas dime una cosa...
    Perderé algo de intensidad en la luz o algo así?? no creo no??
    No te preocupes que no pierdes nada, lo unico que tienes que hacer es tirar la instalacion curiosamente para que no se vea nada
    16 Apr, 07
    vECTRA
    eso no hay problema, tengo el "camino" preparado... jejejej
    mañana cuando este trasteando miraré a ver si consigo pillar que cables son, un par de empalmes, y listo
    Lo mejor es que quites la tapa del portabombillas, y puedes con un polímetro averiguar que cable es cada uno y tirar de ellos hacia el ramal de la instalación y donde mejor te venga, empalmar con un robacorrientes los dos hilos hacia la tercera luz de freno y a tirar.
    No, no te perderán intensidad.
    15 Feb, 07
    Vectra
    haz como te dice uzi, y a una mala si no tienes polimetro, dejas pisado el pedal de freno con algo o que lo pise alguien y vas probando en ese conector grande, deja un cable en un extremo y con el otro vas probando cual es, no tiene ningún misterio.
    16 Apr, 07
    vECTRA
    perfect.... pos como ya os digo mañana toca toda la mañana de trasteo con el coche por lo del techo y tal a si que esta será una de las cosas que miraré...
    gracias.
    una cosa ami si piso el freno cn el intermitante puesto m perden intensidad y parpadean ls d freno, xq pued ser??
    saludssss
    Si lo haces todo con el coche en parado pues porque están tirando mucha chicha de la batería. Si lo hace igual con el coche arrancado ya es otra cosa.
