Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 19
Thread: Discos traseros en Corsa A de un Corsa C
    Join Date
    Dec 2005
    Location
    Corsa A
    Posts
    210
    Default Discos traseros en Corsa A de un Corsa C
    Hola de nuevo!!!!
    He visto un anuncio de un pavo que vendia un puente trasero de Corsa A con discos.En el anuncio ponia que los discos eran de un Corsa C y que entraban perfectamente sin adaptar nada.
    Es posible ponerlos sin moificar nada????
    Join Date
    Dec 2005
    Location
    Corsa A GSI
    Posts
    186
    Default Re: Discos traseros en Corsa A de un Corsa C
    yo tengo entendido que sirven perfectamente, pero ese eje creo q son 2 cm mas ancho y si llevas llantas cambiadas lo tienes q modificar para q no roce en la xapa.
    Un saludo!
    Join Date
    Jun 2007
    Location
    txustilla diesel
    Posts
    105
    ¿..........?pero que es lo que lleva de corsa C los discos o el puente entero?
    Si son los discos (soporte para pinza, buje y discos) no es nada chungo, yo se lo hice al 205de un colega. lo que mas guerra da sol los latiguillos, en nuestro caso usamos los del gti directamente, asi que si valen también los del corsa C para el A es hecharle un ratillo.
    Join Date
    Oct 2005
    Location
    Posts
    60
    Quote Originally Posted by erbitxo View Post
    ...asi que si valen también los del corsa C para el A es hecharle un ratillo.
    ...un ratillo, ganas y rezar para que salgan todos los tornillos sin romperlos...
    Ascona GT 20SEH del 89
    BMW 330d E46
    Join Date
    Apr 2007
    Location
    ASTRA GSI
    Posts
    256
    Quote Originally Posted by llonks View Post
    Hola de nuevo!!!!
    ese "pavo" es casi fijo Coupe1200, un forero gallego. yo de ti le preguntaria directamente a el en donde lo vieras (imagino q en foro piezas) no te parece mejor?
    de todos modos tengo entendido q ya no lo tiene...
    Join Date
    Nov 2005
    Location
    Corsa A GSI 2.0
    Posts
    756
    yo tenia entendido que de un corsa b gsi o un tigra 1.6 si que se podian poner los discos traseros sin cambiar nada, pero ensancha 1 cm atras por cada lado.
    del corsa c no sabia nada abra que probar!!!!
    Join Date
    Aug 2003
    Location
    corsa a gsi
    Posts
    347
    el anuncio es de un amigo mio son de corsa c gsi, tigra B combos b para corsa B y tigra A habria q modificar. le valen perfectamente es quitar el tambor y poner el otro lo unico es el cable del freno de mano q tienes q ponerselo del corsa C y que ensancha unos 2 cm por cada lado. aqui pongo unas fotos y el link
    http://www.segundamano.es/vi/9187511.htm?ca=35_s
    Join Date
    Dec 2005
    Location
    Corsa A
    Posts
    210
    Ese es el anuncio en el que lo vi!!!!!!!!!!!!!!!!
    Join Date
    Dec 2006
    Location
    Posts
    382
    Pues puede ser buen tema para los corsarios. Porcierto el corsa ese de la foto tiene que tar dpm solo por la llanta que gorda keda... Saludos!
    Join Date
    Mar 2006
    Location
    MADRID
    Posts
    1,013
    muy interesante,supongo que ensancha dos cm a cada lado por el separador ese tan grande que lleva el disco en si,para poner los del corsa B o tigra A se sabe lo que habria que hacer??
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
