Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Altavoces delanteros Senator B
    20 Apr, 04
    Senator B
    Predeterminado Altavoces delanteros Senator B
    Buenas!
    Uno de los altavoces delanteros del Senator debe estar podrido, y distorsiona muchísimo.
    Los traseros ya los he cambiado, estaban bastante mal también, y he puesto unos Pioneer de 3 vías.
    Pero los delanteros no sé cómo soltarlos, y necesitaría saber si es posible sacarlos sin soltar todo el panel de la puerta, que es concretamente éste:
    Alguien puede echarle un vistazo en el TIS o sabe como sacarlo?
    Gracias!
    05 Feb, 06
    Predeterminado Re: Altavoces delanteros Senator B
    siento decirte que para cambiar esos altavoces hay que desmontar el panel de puerta, la verdad es que es una jodienda.
    Si no sabes como empezar a desmontar el panel de puerta comentame y te mando el paso a paso del tis.
    20 Apr, 04
    Senator B
    Vaya
    Ya lo hice en el Astra, pero no me gusta nada hacerlo, y menos en éste que tiene el panel como salido de fábrica
    Por si acaso, si me mandas las instrucciones del TIS, te lo agradecería.
    05 Feb, 06
    Pues te dejo en pdf las instrucciones del tis. Se refieren a montaje despues de fabrica de altavoces delanteros, asi que algunos pasos te los podrás saltar. Entre todo eso explica como desmontar el panel de puerta.
    Archivos adjuntados Archivos adjuntados
    20 Apr, 04
    Senator B
    Muchas gracias!
    20 Apr, 04
    Senator B
    Pufff vaya movida... en el Astra era bastante más sencillo.
    Claro que también venía mucho más pelao xD
    Vendemelo y asi te ahorras tocar los paneles.
    jajaja
    06 Mar, 06
    eusko_astra que tis usas, es porque el que yo tengo no sale el senator ni calibra y por eso me interesa cual tis tienes pa bajarmelo y puede ver cosas del calibra.
    20 Apr, 04
    Senator B
    jajaja
    xDDDDD
    Al final te lo terminaré vendiendo. Pero no va a ser barato
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Deberias hacerte con una especie de atornillador plano de plastico, algo así como una palanca plana para no rayar las superficies de plastico cuando saques las carcasas y recubrimientos de la puerta.
    Los talleres buenos suelen usar cosas de esas para no dejar marcas de guerra cuando quitan los guarnecidos en los coches.
    Cuida ese Senator!
    (Uzi, a ver si te lo vende y me das una vuelta...).
