Buenas, en el ordenador de mi astra me pone que esta bajo de agua, miro el vaso expansor y esta a su justa medida, ¿puede ser que el sensor este mal?.
no estoy muy seguro, pero igual se refiere al agua del deposito de los limpias...
Ese tambien esta lleno, pero el deposito de los limpias tambien lleva sensor para el ordenador? el mio es un astra f 8v 115cv
En concreto, que me he acordado ahora pone Liquido refrigerante en el ordenador de abordo
Vale, no te preocupes, a mi me pasa a menudo y siempre está en la medida correcta. Una vez pregunté lo mismo que tu y me dijeron por aquí que posiblemente seria el flotador, que como estaba viejo... pos el sensor se pensaba que no habia agua....no se si me explico.
hace dos días me lo ponia constantemente... y no se quitaba... entonces lo que hice fué desenrroscar el tapón... sacar el flotador que va unido y volverlo a meter y ya ta.
1saludo
RGSI8v
Ok, pues voy a probar hacer yo, y a ver como me va ya contare.
eso es porke elñ flotador esta comido y no flota.
nuevo sobre 30€
habeis comprobado que no tenga fugas el circuito??? jeje, ya se que es algo obvio no, pero esque yo me maté a palos con el flotador, que si el sensor, etc, etc...y luego ví que me perdía alguna gotilla tímida por el interruptor de la calefacción (o eso me dijo el mecánico)...y nada una vez al mes (a lo sumo dos) le relleno con una pizca, xq ya si lo aparco en cuesta o asi me marca el ordenador...pero weno...jeje, solo comentaba, xq aer si vais a estar dandole weltas al flotador y luego hay alguna fugilla por ahi, pero supongo que ya lo habreís mirado, jeje...solo quería ayudar...
Comprueba que sólo sea el flotador, espero que sí. Te comento en mi caso, ya lo dije muchas veces, cuando por el verano tenía la culata rota, de la pasta que se me formó en el depósito del refrigerante, se fundió ese chip, y me macaba constantemente "check liq. refr.".
Pero weno, mi caso es el peor, y solo te lo digo x si acaso; pero tiene pinta de solamente ser el flotador.suerte![]()
Ok, gracias todavia no he podido mirarlo, si no doy con el fallo lo que are es ir a la opel a ver lo que me cuentan, aunque le tengo mucho asco al cocesionario opel, son unos clavadores en fin .... ya contare.
