si la verdad esq lo d las llantas ya lo habia pensao! de momento m gustaria poner el faldon delantero, pintar ls taloneras de serie y atras poner el faldon dl astra, xq claro todo dl tiron supone muuuuuuuuuuuuxos leros jejeje
saludsssssss
saludsssssss
bueno pues al final he llevado esta mañana el coxe a lo dl aire y sorpresa................ tiene una fuga el compresor(x lo tanto al no tener gas no salta)
asiq m an llamado y m an dixo q nuevo cuesta 410€+mano d obra+cargar gas+prueba d fugas(x si hubiera mas)+ iva = ..........................
muuuuuuuuuuuuxo dinero xDDD na uns 700€ la bromita
pero bueno m an dixo q cm la fuga es minima q el gas fijo q m aguanta todo el verano asiq si la carga en augi m sale x 45€ y en este sitio ponerlo nuevo son 700€
pues........700/ 45 = 15 veces cargar el aire (15 años)xDDDDDDDD
vamos q a ls malas m voy a la torre y cojo uno,q cuestan 100 €
weno perdon x el toston:S
saludsssssssss
ese problema lo debo de tener yo en el 306, pero como aguanta todo el verano, pues asi se queda. debe de ser una fuga muy pequeña, y vale mas reparar que cargarlo todos los años, como bien dices!!
y dale cn el racingggggggggg xDDDDD
q ami m gusta el tuninggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg xDDDDD
saluds
bueno pues el lunes llevare a q m cambien la junta dl carter q cm ya dije son 200.000km a sus espaldas y rezuma bastante, mi padre la cambio no hace muxo y creo q fue mas d 100€ xq le cambiaron algo mas q aora no recuerdo:s
asiq na ya os contare cuanto m sale
saludsssssssssss
Cresko, de que esta hecha la junta del carter de aceite? De goma? De corcho?.
La tengo que cambiar entre otras cositas y no sé si ponerle solo la junta o añadirle alguna pasta de esas.
Por cierto, el compresor si está rajado pues busca uno de desguace, que no tiene porqué ser de tu coche en concreto, con que sea para el mismo gas y lleve los soportes y racores igual se lo endiñas y a disfrutar del fresquito.
la junta del carter de aceite d mi culon (1.6 sv) es de corcho.la cambié yo el finde pasado y lleva dos juntas,ya k tiene una chapa intermedia.yo a la vez la unté bien con pasta d juntas y ahora no pierde nada d nada.aproveché y le he puesto 10W40.tienes k desmontar tambien l escape para sacar el carter,así k hazte tambien con la junta dl escape.saludos
