Re: Radiador de aceite pa corsa A?
Iniciado por
NINJA
Hola, pues estos dias esta calentando la la virngen he estado con un colega que tiene un kadett gsi 8v y he visto que delante del radiador de agua lleva otro pequeñito de aceite pa que el aceite valla bien frequito. Me he fijado y lleva dos mangueras que luego van hasta el filtro de aceite donde se encuentan dos salidas para cada manguera del radiador de aceite. Haber quiero poner unos de estos al corsa A gsi pero no tengo esas salidas como el kadett. Que podria hacer, las venden o le valdrian esas mismas del kadett?
salu2.
Haber, los manguitos de el radiador se aceite se conectan a una pieza que es donde se agarra el filtro de aceite. Lo que tienes que hacer es cambiar esa pieza por una que tenga las salidas para los tubos del aceite, es kitar y poner.
Los manguitos tendras que hacer un apaño porque los de kadett tienen un recorrido diferente y los de corsa otro.
Pero si tu coche se calienta mucho con esto no conseguiras nada, si quieres que se enfrie lo mejro es tener radiador de agua nuevo o limpio, echarle un buen refrigerante y como mucho le añadiria un sistema manual para poner el ventilador del radiador en marcha cuando tu quisieras (yo se lo voy hacer al mio) y cuando se caliente pues lo pones y asi no esperas tanto a que salte el modo automatico.
Otro truco es usar un producto que se llama metal lube tratamiento anti-friccion dicen que reduce la temperatura interna del motor ya que este tratamiento reduce la friccion interna, y si reduce la temperatura interior el agua tardara mas en calentarse...
