Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Temperatura funcionamiento Vectra 1.7 TD 82 c.v.
    Predeterminado Temperatura funcionamiento Vectra 1.7 TD 82 c.v.
    Pues os cuento...
    Esta semana le hemos metido al Vectra 1.7 TD recién adquirido su primer viaje largo de autopista, unos 1800 km en 3 días y os comento para ver que os parece el tema, sobre todo a los que montais este mismo motor.
    El coche vá bastante bien y bastante suave, en funcionamiento normal enseguida coge temperatura de funcionamiento, 90º, pero mi duda viene en autopista, el viaje que he hecho ha sido con el aire acondicionado puesto todo el camino, sin carga, y con una temperatura exterior en torno 26º-30º, cuando ibamos a 120 la temperatura iba a 90º pero en cuanto venía un repecho subía hasta los 100º y si el repecho era muy largo, casi hasta la zona roja, ¿es esto normal? Luego una vez subido el repecho la temperatura bajaba ràpidamente hasta los 90º, y siempre circulando a velocidades de entre 120-130 km/h, tanto subiendo como bajando.
    Ahora bien, cuando le subía de velocidad a 140 km/h llaneando la temperatura subía hasta los 100º y si lo ponía a 150km/h rozaba la zona roja, y os hablo llaneando sin repechos. Luego una vez que bajaba la velocidad la temperatura ràpidamente volvía a ser 90º.
    Si esto es normal en los 1.7 TD por favor decídmelo porque me tiene algo preocupadillo y si se puede solucionar de alguna manera también.
    11 Aug, 05
    GTC 1.7 & Scenic
    Predeterminado Re: Temperatura funcionamiento Vectra 1.7 TD 82 c.v.
    Es normal... aunque cueste asimilarlo xD
    aun asi el tuyo va a 90 el mio siempre va a 95 y cuando llega a 100 baja otra vez
    el año pasado en verano me llegaba como a ti hasta lo rojo y me limpiaron el radiador y desde entonces va mucho mejor el coche siempre a 95 y si le meto mucha caña casi a 100 o 100 nunca mas.
    si le meto el aire siempre esta rondando casi los 100
    05 Aug, 03
    S3
    No creo que sea normal, parece más de suciedad en el circuito, o pobre caudal de la bomba de agua...
    No habéis mirado lo elemental en Yuncos?
    6º ANIVERSARIO
    ZARAGOZA
    19 Oct, 04
    C'mon Sport Edition
    hombre pero son 82cv....
    para mi que es normal hasta que entran en juego los electroventiladores.. pero no se, un saludo a ver si te pasas por yuncos y le hechamos un vistazo!
    Garaje B Motorsport Power!!!
    Pocket_GSi Guest
    segun me ha dicho jaca que tambien esta en el clubvectra parece normal porque le pasa a todos. lo que yo le haria es una limpieza de circuito, un termostato mas bajo y un termocontacto mas bajo de cara al verano.
    19 Oct, 04
    C'mon Sport Edition
    joder es verdad ahora viene el calor... los atascos de la gente saliendo de vacaciones...
    10 Jun, 06
    Corsa A GSi
    Jaca es totalmente normal que te pase eso.
    Tenemos 1 Vectra A 1.7TD y pasa lo mismo, lo unico que a nosotros se nos metia a 100 a la minima.
    Asta que regresando de vacaciones un manguito de la refigeracion dijo basta y se rajo, cambio de manguito sin mayores consequencias ni calenton ni nada.
    Manguito nuevo liquido refigerante que fugo por la raja y a tirar para casa, eso si cuando llegamos el coche fue a cambiar TODOS los manguitos de refigeracion y a revisar el termocontacto se ve que estaba chungo y no iba del todo fino.
    Resumiendo es normal ahora se queda en 90 menos en subidas y demas que sube asta casi 100. Pero luego cuando acaba la subida vuelve a bajar otra vez.
    Por revisar radiador termocontacto y demas pero eso ya es personal no es nada raro lo que cuentas.
    Saludossss.
