Resultados 1 al 10 de 11
Tema: clonk suspension
    26 Aug, 05
    Predeterminado clonk suspension
    Hola. Pues el coxe hace un ruido en la suspension del lado derecho...bueno..supongo k viene de la suspension. Es un clonk!! y lo hace cuando mas bien cuano freno es decir...le doy para alante al coxe, freno y suena el clonk!, luego le doy para atras, freno y vuelve a sonar....aunke alguna vez tambien lo hace cuando giro o cuando acelero desde parado. Me han mirado la suspension y parace k está bien... está todo bien apretado, puente rotulas..... la direccion no tiene holgura, las horkillas y sus rotulas son nuevas....lo unico k esta un poco viejo es la copela...pero no creo k ese ruido sea por una copela....
    Hay k decir k este ruido me lo empezo a acer a las dos semanas de aber cambiado los muelles al coxe...El coxe está bajo 5 cm menos, con selex. Lo llebve al taller donde me cambiaron las suspension y no ven el fallo..El jueves lo yevare a otro taller a ver lo k m dicen.
    Opel Astra GSI C18XE
    Predeterminado Re: clonk suspension
    Pues la verdad que tiene toda la pinta de ser la copela con holgura.
    26 Aug, 05
    es k antes deponer estos muelles k bajan 5 cm tenia otros puestos k bajaban mas...desde hace unos 20 dias atrás .Bajaban unos 6 cm y no hacia este ruido, con la misma copela.
    28 Mar, 06
    Calibra C20XE
    a mi me hacle clonk cuando tengo el coche parado,y giro
    no lo hace siempre
    pero lo hace desde poner la barra de torretas....
    creo que es porque la barra me choca con alguna copela,he de limar esa zona pa que no choquen....
    Calibra C20XE '92 +Powered
    Kadett 16v
    La rótula de suspensión va unida con tres remaches al trapecio. Con el tiempo y una suspension dura se suelen aflojar y por eso puede moverse un poco provocando ese ruido al arrancar o al frenar. Suele ser difícil de ver ya que apenas se mueve.
    Por otra parte también podría ser que el bushing del trapecio haya dicho basta y todo el trapecio se mueva hacia delante y atrás, pero eso se notaría más en carretera.
    [SIGPIC]http://img106.imageshack.us/img106/9968/profilepic15801mi2.jpg[/SIGPIC]
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    A mi me hizo una cosa rarísima.
    Empezó como dices tú, con un clonk al frenar. Progresivamente fue haciendolo más a menudo, hasta que un dia empezó a hacer klokloklo sincronizado con el giro de las ruedas, pero solo cuando soltaba el gas, ni al acelerar ni al frenar. Yo creia que era un palier.
    Mientras buscaba uno en un desguace, seguia llevando el coche todos los dias, un palier cascao no se rompe de un dia para otro. Lo miré en el foso de mi curro, y no vi nada especial.
    Lo mejor viene ahora. Un dia, volviendo de casa, hizo clolclokloKLOKLOCRAK!!!! yo ya creía que se habia roto algo gordo. Pues no, dejó de hacer el ruidito, y hasta ahora jejeje.
    Yo lo que creo que lo hizo fue un anillo de esos elasticos que lleva el palier, que se soltaría y se acabaria por romper. Mientras no desmonte nada no se sale, pero me temo que el dia que saque el palier me quedaré con él en la mano.
    Espero que te sea util jejeje. Y si empieza a hacer klokloklo, espera a ver si te hace lo que me hizo a mi :P
    26 Aug, 05
    los trapecios no creo k seanpork son nuevos...los cambie hará dos meses....y por lo tanto sus rotulas son nuevas y los tacos tb....No c no lo k pue ser..joe
    23 Jul, 06
    VECTRA A
    as mirado si la pinza de freno esta bien sujeta???si te suena al frenar y no es la suspension puede k sea eso.miralo haber.
    26 Aug, 05
    Me han Dicho k tal vez pudoiera ser una holgura en la pinza de freno...No c..Bien apretada si k está. No c k tipo de holgura puede ser esa...
    17 Mar, 05
    ascona c
    Yo opino igual
    OLD OPELS NEVER DIE
