Resultados 1 al 10 de 28
Tema: Por fin los tengoooo!!!
    10 Oct, 06
    Corsa Sport
    Predeterminado Por fin los tengoooo!!!
    Bueno, después de una larga espera y mucho tiempo detrás de ellos por fin los he conseguido.
    Y aquí al lado de los originales:
    Para mi son los pilotos más bonitos que hay para corsa B, y aún no se los he visto a nadie en españa.
    Son del chevrolet corsa sudamericano.
    Todo muy bonito pero tengo un problema.
    La s bombillas están en diferente posicion que las originales, en la foto del faro nuevo al lado del original se vé.
    Claro la pieza esa de los portalamparas con el circuito integrado no me encaja ni de coña...
    Alguna solucion? Bricomania?
    Puede ser que el de un Astra F se parezca un poco más a la disposicion de bombillas?
    Sino habia pensado pillar unas de corsa en el desguaze y con cola térmica, estaño y paciencia ir montando los portalamparas pegados al faro, cortando el circuito integrado y soldando.
    Alguna sugerencia? Muchas gracias.
    PD: Otra cosa, donde pongo los antinieblas? pq los nuevos no llevan jejeje
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    Predeterminado Re: Por fin los tengoooo!!!
    Muahahahaha.
    Joder, pensé que no te llegarían nunca.
    cuando los montas?
    Alex.
    10 Oct, 06
    Corsa Sport
    Cita Iniciado por KiLm3R Ver mensaje
    Muahahahaha.
    cuando los montas?
    Alex.
    Jejeje se hicieron de rogar.
    Montarlos... no lo sé... es una ++++da lo del portalamparas, a ver si alguna alma caritativa me ayuda.
    Aquí os pongo un esquema a ver si alguno me puede ayudar.
    Los agujeros negros son los agujeros donde van las bombillas.
    Los originales tienen 5 y los nuevos 4.
    Imagino que pasará como en algunos coches que la luz de freno y la de posicion es la misma pero tiene dos intensidades.
    Tengo dos opciones la 1 o la 2.
    Alguien sabe de un portalamparas de algun coche que "mas o menos" tenga las bombillas en esas 4 posiciones? Pensé en el ASTRA F pero ni idea...
    22 Jul, 06
    Creo que la opcion 2 es la mejor y asi no pierdes la luz antiniebla, tendrias que hacer el portalamparas y colocarle una bombilla de dos polos.
    En el Kadett posicion y freno van en la misma bombilla.
    Ya te podrian vender el portalamparas y no tener que hacer chapuzas...
    10 Oct, 06
    Corsa Sport
    Me parece que vamos a tener que hacer una KDD brico, Juanito, Cristian y quien se quiera animar (Alex por ejemplo...) jajajaja
    Es que soy muy negado para estas cosas...
    Cita Iniciado por Alka Ver mensaje
    y no puedes hacerte con el portalamparas adecuado? solo tendrías que poner una bombilla de doble filamento y unir los cables actuales correspondientes a posicion-freno...
    la verdad que los pilotos son chulos
    28 Mar, 06
    Calibra C20XE
    mmmmm
    En el Calibra,hay 2 luces de posicion por faro,y una de las 2 tambien es de freno
    Podrias hacerte con unos y ir empalmando cables y tal
    Calibra C20XE '92 +Powered
    ¿Pero estás diciendo que con los faros no viene su correspondiente portalámparas modificado?
    La virgen que cosa más rara.
    Si es así, yo optaría por la opción 1 poniendo un niebla central en el paragolpes, al estilo del Peugeot 206 o la opción 2 pero con bombillas de doble circuito para posición-freno y doble niebla.
    10 Oct, 06
    Corsa Sport
    Hola.
    Los faros me los han traido de Argentina tal cual, y no llevan portalamparas...
    Uzi, mas que el probelma de que bombillas poner lo que mas me preocupa es COMO ponerlas, osea, si lo hago a partir de una regleta del corsa cortando y soldado o si hay algun otro modelo de opel que lleve algo parecido (un arriba, dos en medio y una abajo).
    Gracias
    Sin saber como son por dentro los pilotos supongo que lo más viable será destripar dos pilotos "donantes" de Corsa (de desguace) para sacar susu portalámparas, que en teoría deberían ser los más viables para adaptar.
    Coger la parte de plástico donde van los casquillos con sus tomas, extirparla lo mejor posible y montar en el nuevo, fijándola con fibra, resina, epoxy, tornillos o lo que sea que se deje.
