Resultados 11 al 20 de 25
Tema: motor kadett 8v en korsa gsi A
    19 Mar, 05
    Predeterminado Re: motor kadett 8v en korsa gsi A
    Como has echo para poder poner una selectora de kadett GSI en un kadett 1.6 SV? porque mira que son diferentes la verdad casi no tienen nada q ver... o quizas usaste la selctora de GSI y usaste todo el varillaje del kadett 1.6? comenta mas acerca de eso.
    En que te basas que sea mas precisa si ambas selectoras son iguales aparentemente?
    Igual habia que aclarar a que nos referimos con selectora, yo estoi hablando exclusivamente de la pieza de la caja de cambios donde van grabadas la posicion de las marchas, no del resto del varillaje q cambia bastante.
    En este caso era algo mas precisa porque estaba con menos uso, pero me suena de leer hace tiempo en algun sitio que en los gsi o en los 16v que tenian esta pieza algo mejorada,
    aunque ahora mismo hablo muy de oidas, en cuanto tenga tiempo a ver si puedo comparar las referencias in situ
    11 Oct, 05
    kadett Berlina
    claro el tema es que cojiste la selectora pero todo su varillaje lo añadiste del kadett 1.6, eso si no hay problema. Respeto a q sea mejor o peor no lo se la verdad lo digo porque yo e cojido la de un kadett 1.6 y la de un 16v y son iguales descaradamente pero ya no me e fijado que tubieran detalles pequeños. A ver si nos puedes decir algo al respeto.
    Alguna idea para adaptar esta selectora fija en el kadett 1.6? Pensando que el angulo de ambas selectoras es distinto
Nombre: DCP_5690.jpg
Visitas: 24
Tamaño: 145.7 KB
    30 Nov, 05
    Corsa A GSI 2.0
    ilustremos un poco el post
Nombre: motorr.JPG
Visitas: 38
Tamaño: 127.6 KB
    19 Mar, 05
    coji solo la pieza de la caja,
    A primera vista si son identicas, habra que estudiarlas en detalle.
    QUe es la mecanica del turbo, no? quizas con el otro tipo de varillaje q llevan la mayoria de gsi sea mas facil, aunque ni idea sin ver el problema in situ
    12 Dec, 06
    corsa gsi.vw golf IV.swift gti
    nadie save ke es lo ke hay ke modifikar para harlo ?
    20 Dec, 05
    Corsa A
    En la foto del Corsa 2.0,lleva en la aleta derecha al lado del caudalimetro una especie de centraliat ¿que es?
    20 Dec, 05
    Corsa A
    Queria decir centralita...
    Es el transformador del xenon de ese lado.
    Po ci, tiene toda la pinta de un balasto para el tema Xenon. Por cierto el Josevi, haz algo mas q poenr la foto, ayudanos a este chico. JAjajajajajajaja, viene ilustra el tema y se va. Jajajajajajja
    30 Nov, 05
    Corsa A GSI 2.0
    venga vamos a ayudar al chaval, es que si se explica todo es mucha cosa y bueno es un poco toston xD
    lo mas importante para mi seria tener el coche donante entero y el corsa partir de un gsi para no tener que cambiar deposito gasolina, poner bomba gsolina y manguitos d chofa... ademas la bomba d freno creo que es mas gorda y tal.
    Aver tienes 2 opciones piyarte un kit o buscarte la vida, la segunda opcion es mas barata pero tendras que moverte por ahi, alguien que te haga un soporte especial de motor para el lado izquierdo, luego si parte sde un corsa gsi te valdran sus palieres para ir tirando pero tendras que piyarte unas homocineticas especiales de un kadet 1.6 diesel con caja f16. Por lo demas es bastante facil, se le pone el cableado entero de un kadett y a correr, con su ordenador a bordo y todo, se pude usar el radiador del corsa a gsi y manguitos es una combinacion de los 2 motores. Tendras que anular 1 manguito del agua por el bote de expansio ndel corsa. No se la verdad yo lo veo bastante facil.
    El filtro de aire tendras que poner uno conico porque no hay sitio para el de serie.
    no se ves preguntando las dudas que vayas teniendo.
