Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 14 de 14
Tema: problemas de encendido
    Predeterminado Re: problemas de encendido
    ese sensor lo tendra cualquier coche que tenga el mismo motor que tu, ya sea kadett, astra, vectra o calibra. lo raro es que si lo tienes conectado no arranque y si lo desenchufas y lo vuelves a enchufar si. a lo mejor hace mal contacto y al reconectarlo ya conecta bien. al soltarlo imagino que tendria que dar fallo, al menos seria lo lobgico...
    19 May, 06
    astra gsi
    ese es el problema, no da fallo y aveces se para el motor y aveces no pasa nada. Un mecanico me hablo que podia estar jodia una valvula que actua como un ahogador en las partidas en frio, pero ni idea de lo que me habla
    11 Jan, 07
    A ese sensor me referia yo, es el de la temperatura del aire.
    Te puede valer el de un 2.0 16v, 2.0 8v y 1.8 16v. Todos ellos montan el mismo sensor.
    19 May, 06
    astra gsi
    finalmente el problema es del caudalimetro, medimos los voltajes segun el manual del astra y arroja falla en el cable nº 4 que creo que es el que recibe la señal de la centralita o la envia hacia la centralita (no estoy seguro). Pregunte en los concecionarios y no existe en chile asi que no se que hacer, se podra reparar? por ultimo, habia pensado en utilizar un controlador de inyeccion apexi para engañar a la centralita pero no se si eso dara resultado
