Página 4 de 67 PrimerPrimer ... 234561454 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 40 de 666
  1. #31
    03 Mar, 07
    Guadalajara
    Suerte con tu proyecto, yo tengo tambien pensado un swap pero no el xe xD que le voy a hacer, cada uno con lo que puede xD, mucha suerte y pon muchas fotos de todo el proceso.
    un saludo¡¡
    Vectra A 25xe + camshaft "G"
  2. #32
    31 Aug, 06
    Enhorabuena y muchisima suerte con tu proyecto Emilio.
    Si eres de Barcelona (ke creo recordar ke no) y necesitas ke te heche una manita pos aki estamos pa hechar una mano encantao. Las fotos no las puedo ver. (creo ke es un problema mio ke me pasa a veces con el foro) pero ya las vere en otro momento ke supongo ke las podre ver. El chasis del donante ke tal esta? ha tenido algun golpe? Ke tienes pensao hacer con el? Tiene las llantas? las venderias? Bueno perdona por tanta pregunta...jejejej.
    1 saludo.
  3. #33
    pues el chasis parece estar bien, no tiene pinta de haber tenido ningun golpe y en principio, cuando termine de coger lo que me haga falta pues irá al desguace o algo de eso... No tenía ruedas...
  4. #34
    22 Sep, 06
    Astra cabrio 3.0 v6
    mucha suerte con ese proyecto, por cierto la verdad es que el donante esta bastante bien, ai coche peore por ai andando asi que........pues lo dixo mucha suerte y muchas fotos que pongas,xdd
  5. #35
    Joer, me dices anteayer que vas a ver un chollo y me encuentro hoy con esto... xDDDDDDD
    Pues nada majo, a disfrutar de la labor, que ya verás luego qué bien te sientes
    Saludetes.
    una cosa, al seguro tambien hay que decirle el cambio de motor no? y supongo que la cosa subira.... ¿?
  7. #37
    22 Oct, 05
    Ola!
    Joder emilio tu tambien la vas a liar? Jode que peligro teneis, parece que esto se esta poniendo de moda ahora.
    Pues espero k vaya todo muy bien y con ganas de verlo ya montado eh? aunque me imagino que mas ganas que tu no creo que tenga nadie, pero bueno mucho animo y mucha paciencia k te va a hacer falta!
    Tengo el Kadett para ir de paseo y un VAG para ir a trabajar
  8. #38
    bueno el resto del coche lo vendes de despiece!
    la verdad,si esta bien de chasis da pena no poner tu frente en ese y a correr!
    pero bueno,lo ke decis,la gracia es el trabajo y satisfaccion!!
    11 Oct, 05
    kadett Berlina
    Tu tienes un 1.6 si luego le montas un 16v ese no es tu problema. tu tienes un 1.6 y si las reformas estan en ficha tecnica no te pueden decir nada. Si tu te estampas de verdad con el coche y hay heridos y te llevan el coche al taller y lo investigan y lo comprueban no te diran nada porque la reforma echa en el coche sera reglamentaria todo es legal y tu conducias un astra 1.6 y no un astra 16v asi que nanai. Cuando homologas el coche bien te hacen escribir un monton de papeleo que el coche cumple con todas las normas de seguridad y que el humo q saca es hasta bueno para los arboles XDD asi que en tu seguro mantendras el 1.6
    Eso si ten un poco de vista y no le digas al seguro que como el 1.6 no tiraba mucho pues me pille el 16v para rustir por la M-40
    a todo ello quiero añadir que ole tus huevos y como consejo que te doy es que no tires el astra 16v al desguace hasta que no este montando en tu coche y funcionando. Siempre, y cuando digo siempre es siempre te faltara esa pieza que tenia que haber sacado y en ese momento no la tendras por haber tirado el coche. Creeme sigue el consejo primero desmonta el tuyo hazte con la mecanica de tu coche y si tienes q romper algo rompe el 1.6 y luego cuando desmontes el 16v los errores que cometiste en el 1.6 no te ocurriran con el 16v y como te dije.... hasta q no lo tengas todo montado no te recomiendo q te desagas del coche.
    Dado el consego elige el camino que tu creas mejor que no sera el que te indiquen los demas sino el que tu mismo elijas.
  10. #40
    07 Aug, 04
    kadett Gsi 8v
    Me alegro por ese proyecto Emlio! Aver que novedades nos vas contando por el foro y pon pon muuuchas fotos ok? Un abrazo compañero!!
