Resultados 1 al 10 de 22
Tema: averia grave?
    19 Jan, 07
    Predeterminado averia grave?
    Pues se ha parado mi kadett 1.8i GT, me aviso 3 veces con un par de km de diferencia el mismo dia y otra vez el dia anterior.
    Y por fin se paro de golpe para no arrancar, haciendo un resumen estos son los sintomas he informaciones:
    * ke la bomba de gasolina ya no hacia la precarga.
    * Cambie el relé de la inyeccion por uno de desguace por si habia cascado (el de desguace tenia buena pinta pero aun no lo he comprobado con el multimetro).
    * Tengo gasofa.
    * Puenteé mi cortacorrientes por si el fallo venia del interruptor cascado.
    no se ke mas hacerle antes de visitar un taller...
    no ando muy ducho en mecánica asike seguro ke se me ocurren tonterias pero:
    * Delco?
    * Jetronic? (espero ke no )
    * Bomba combustible muerta?
    Espero ke me podais encaminar y si hay fallos tipicos con estos sintomas seria genial un chivatazo
    Predeterminado Re: averia grave?
    y como han sido esos avisos previos?
    11 Oct, 05
    kadett Berlina
    coje el multimetro y mira si le llega corriente a la bomba de gasolina. Si le llega corriente quiere decir q la bomba deberia funcionar. Si la bomba funciona tiene que darle gasolina al motor. Echate un vistazo y saca un manguito de gasolina y mira si saca gasolina. Si no te hace la precarga o es el rele o es la bomba.
    19 Jan, 07
    los avisos fueron como al final, el coche en marcha y de pronto motor parado cero vueltas en el cuenta, como tenia la marcha engranada la propia velocidad del coche volvia a poner en marcha al motor y este iba tan normal.
    me paso en todas las ocasiones con el coche a una velocidad moderada y sin pisarle en apenas ya ke yo iba muy mosca ya....
    Una cosa, mi coche lleva rele de la bomba de combustible a parte del de la inyección? porke si es asi podria ser el maldito, no?
    Muchas gracias voy a seguir probando.
    Pocket_GSi Guest
    haz lo que dice marc a ver si es la bomba y sino prueba a arrancar con el el tubo del filtro del aire quitado y acelerando aunque no se deba.
    19 Jan, 07
    bueno he comprobado ke no es la bomba... he estado con el multimetro y no me da tension al darle a la llave de contacto.
    ya se me han acabado las ideas si el rele de inyeccion esta bien y la bomba tambien... he comprobado los fusibles de la caja y estan todos bien...
    Alguien sabe si este coche (1.8GT) lleva otro rele especifico de la bomba de combust?
    cualquier idea me biene bien ya no se ke hacerle
    gracias
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    mir aa ver si llega tension al ´fusible de la bomba.
    19 Jan, 07
    es uno de los amarillos, creo recordar, pero te sabes el numero?
    19 Mar, 05
    Cita Iniciado por Cascallana Ver mensaje
    gracias
    si no te da tension,es q algo falla ,no??
    Has probado si le llega corriente a las bujias?
    03 Jul, 06
    has probado a mirar el caudalimetro, fusible de inyeccion,...
    Locuras anonimas cz_gsi.
