Resultados 1 al 5 de 5
Tema: medida altavoces delanteros
    16 Sep, 05
    Question medida altavoces delanteros
    queria saber la medida que llevan los altavoces delanteros del salpicadero(esquinas)del opel ascona del año 87. gracias.
    19 Jan, 07
    Predeterminado Re: medida altavoces delanteros
    al kadett le entran de 10cm al ascona... parecido me imagino
    31 Aug, 06
    yo tube un corsa del 87, y no recuerdo exactamente de cuanto le cabian pero creo ke pueden ser de 10 como bien dice cascallana. Si ke me acuerdo ke tube ke desmontar la guantera pa poner uno y gran parte de debajo del volante pa el otro. No se si en el ascona sera igual o no, pero me has hecho recordar los buenos momentos ke me dio el corsita....
    16 Sep, 05
    a ver si alguien lo sabe con certeza.
    gracias por las respuestas.
    Puede q existan los 6x4, creo q son los q le monte yo y por lo q me dijeron cuando puse todo son los unicos q entran sin hacer una reforma de las serias. Y encima pa poenrlos es una ++++da xq no hay tapa como podia haber en los kadett y demas familia. Para poenr estos has de desmontar los tubos de aireacion y en tu lado todo el mando de luces y demas pa tener un sitio en condiciones pa montarlos.
    Eran ovalados y pekeños, me suena q eran 6x4, xq 4x2 me parecen excesivamente pekeños
