Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 18 de 18
Tema: seat 124 revolucionandolo
    11 Oct, 05
    kadett Berlina
    Predeterminado Re: seat 124 revolucionandolo
    Los coches de carburacion no cortan pero si hay algunos que cortan por encendido y que el sonido es el mismo que el corte de inyeccion. Como hacer para que corte? canviar el delco si no recuerdo mal
    21 Mar, 06
    Galicia
    que yo sepa es cuestión de la pastilla de encendido.. la que va con la bobina.. nada que ver con el delco...
    muchos carburación cortan... por exceso de vueltas o voltaje..
    en Peugeot creo que se le podía quitar esto a la bobina... y ya no cortaban...
    normalmente los carburación tienn el límite algo más alto que un inyección...
    19 Mar, 05
    el kadett 1.6 SV corta por la electronica que lleva, y creo que cambiandole el delco se anula el corte.
    Porque lleva el tubito de avance de encendido conectado del carburador a una pastillita con cables que esta al lado de la "centralita",
    Al cambiar el delco por uno con pulmon,conectamos este al pulmon del nuevo delco, envede a la pastillita
    21 Mar, 06
    Galicia
    en el 1.6sv pasa eso porque eliminas la caja de curvas.. que es la que "corta"... por eso al poner el delco con pulmón.. ya no corta.. o sea que no es el delco el que "limita" sino el sistema completo..
    11 Jan, 07
    Madre mia como suben de vueltas los carbu, jojojojojo.
    01 May, 06
    Cita Iniciado por zolteks Ver mensaje
    xd, el royo es que la aguja no va acorde con la rpm, si os fijais antes de llegar a marcar las 4.000 ya esta "cortando"... hay manera de corregir eso??
    06 Mar, 06
    Yo tube un talbot solara 1.6 doble carburador con 90cv y cortaba a 8200 rpm osea a 8200rpm dejaba de tirar y es cmo si se ahogara pero era impresionante verlo subir asta esas vuelta jajajajajjajaja el motor aun lo tengo todo en casa
    19 Mar, 05
    sin corte, los 8v de opel de 7200-7300 aprox no pasan
