Resultados 1 al 10 de 18
Tema: Restaurar tapa de balancines
    22 Jan, 05
    Predeterminado Restaurar tapa de balancines
    Tengo la pintura de la tapa de balancines medio desprendida y está de un color entre marrón y su color original gris. Necesito que me aconsejeis qué tipo de lija y de barniz debo de comprar y dejarla como nueva y saber cómo haceis para poner el tapón del aceite plateado.
    Predeterminado Re: Restaurar tapa de balancines
    pues yo le di primero lija de 180 para kitar lo mas gordo y luego lija 220,y como remate para abrillantar algodon magico para pulirla y keda bandera...
    tambien puedes darle con un cepillo de alambres para taladro,yo probe con el del dremel y pulia mu bien pero al sera tan pekeño lo comia en nada!!
    22 Jan, 05
    Si tienes un 8v supongo que la tapa será igual que la mía y me dará el mismo resultado, pero no le diste después con barniz anticalórico?, porque al pulir se le va todo el barniz de fábrica, aunque como ves en la foto lo tengo medio desprendido.
    PD: Muchos llevais el tapón del aceite gris, cómo lo haceis, con una pintura especial?
    Saludos y gracias.
    yo del tapon ni idea,i barniz nada...te keda despues en color plata..
    la mia es igual kasi ke la tuya(aparentemente igual vamos)
    luego le hago una foto y lo ves como kedo...
    21 Mar, 07
    Astra GT
    aupa io la mia le di con KH7 y con un estropajo d esos metalicos (marca nanas) kedo d perlas le das con el estropajo en movimientos circulares y keda nikelao un saludo!
    El tapón al que te refieres es de aluminio, yo tengo un par de ellos de haberlos conseguido en el desguace, mira que suele haberlos.
    Yo estoy haciendo algo parecido con la del 16v que estoy preparando. Le he dado con decapante para metales V3V a lo bestia, que levanta todo lo que hay sobre el metal, ya se que es una guarrería pero es definitivo.
    Ya casi he eliminado todos los rastros de barniz que quedaban, para después aplicar imprimación anticalórica, pintura anticalórica y barniz anticalórico en el color deseado.
    Antes de dar nada, manitas de lija fina para dejarlo todo tan suavito como el culito de un bebé.
    Si no encuentro la imprimación anticalórica creo que le daré directamente con pintura anticalórica en spray o bien al peso, para pintarla con compresor.
    oye uzi,y de donde sacas esos tapones de aluminio?,yo necesito un tapon ke me pierde por la junta...
    Estas cosas saltan al bolsillo sorpresa en sitios como La Torre, pero mirad que cualquier Opel puede llevar tapones de aluminio en la tapa de balancines.
    22 Jan, 05
    Jejeje, joer Uzi, tu siempre haciendo las cosas a lo grande. Yo con que quede plateada me conformo. Con lijar y darle una capa de barniz antocalórico transparente es suficiente?
    PD: Lo quiero hacer sin quitar la tapa, porque me la pusieron bien en la Opel con la junta nueva y no quiero que después me rezuma o algo.
    Bueans
    Eso es otra cosa, si no quieres quitarla, lo mejor que puedes hacer es aplicar desengrasante a saco para quitar la roña bien (dejando un rato actuar), luego frotar con algo que no marque para ir quitando mierda y grasa.
    Si sique quedando ese barniz amarillento o bien tiras de solución física (lija) o bien química (decapante). Como no vas a quitarla, mejor tira de lija con paciencia para eliminar la roña.
    Luego si la quieres dejar con acabado metálico, ve aumentando el número de la lija para ir dejando fino fino (acabar con una 1000 o 2000 al agua ya sería la leche) y luego aplicas barniz anticalórico en spray.
