Resultados 11 al 20 de 22
Tema: Alguien sabe que modelo es este
    01 Jul, 06
    Astra gsi 16v/ astra gsi
    Predeterminado Re: Alguien sabe que modelo es este
    01 Jul, 06
    PERO AQUI NO PUEDO entrar en msn
    De kadett se sacaron dos modelos el de Revoluciones Redondas como este o de las de pico que hace un pico al llegar a 5.000 como el mio, no hay una razon para saber poruque opel saco dos modelos y en que criterio se aplico. hay kadetts que tienen de curva y no. Y SI ES DE KADETT xD.
    06 Mar, 06
    Cita Iniciado por litryfd Ver mensaje
    jajajajajjajjajajajajajajajajajajja!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!:idea:
    estuve mirando y el cuadro del kadett tiene pico sobre las 6400 rpm mas o menos........y hay dos modelos uno con curva por dentro y otro con curva por fuera pero los dos con pico.............nose sera de los primeros ese q lleva el astra...............????
    11 Feb, 07
    vectra gt
    el kadett tiene 2 modelos de marcadores,y ese cuadro es de kadett.
    01 Jul, 06
    ok no dije nada pues
    hay dos modelos uno con curva por dentro y otro con curva por fuera pero los dos con pico.............nose sera de los primeros ese q lleva el astra...............????[/quote]
    Curva por dentro y curva por fuera??????????. por lo de los antiguos no poruque un colega lo tiene asi redondo y es del 91 el kadett.
    Pocket_GSi Guest
    corrijo, hay 3. el semicircular, el de la curva de potencia de entrega de par (en teoria) sin el corte en rojo y el mismo pero con el corte en rojo al final.
    Cita Iniciado por kike Ver mensaje
    no se a que llamas curva por dentro y curva por fuera pero solo hay dos fisiomicamente diferentes, el semicircular, y el de pico, nada mas. y los mas antiguos en todo caso son los de pico, no los semicirculares....
    habiamos llegado a la conclusion de que era de potencia, no de par...
    21 Oct, 06
    kadet
    estoy con kike gsi 8v en lo de que los cuadros con las rpm circular son de los ultimos, ya que tengo un amigo que tiene un kadet gsi 8v matricula O-xxxx-BB y traia el de las rpm en forma de semicirculo.
