buenas otra vez....¡¡¡ por las mañanas a mi cali en frió a veces da un pequeño tironcillo cuando cambias a una marcha superior y empiezas a dar acelerador suavemente.![]()
Inyectores??
Inyectores??
A mi tambien me pasa eso, a veces, lo acelras a 3000rpm y se le pasa, pero no me convence...
Unido a ruido de taqués, y tambien le cuesta meterse bastante la 1ª en los semáforos.
Los tironcitos son del distribuidor y los cables de bujías (300€ en total como máximo).
Aunque amí, tambien el ralentí se me sube y baja entre las 600 y las 1500rpm en frío cuando le sale de la pitera; eso es de la válvula del ralentí creo, se limpia y a rular; más grave sería si le costase arrancar, se calase solo etc.
Viva lu Calíbra payo.
Por qué solo lo hace en frío y algunas veces????? ¡¡¡ Lo de el ralentí... cuando llegas a un semáforo a veces se me queda un`poco + acelerado (unas 1200 rpm) y tarda en estabilizarse unos 10 seg; le limpié la válvula de ralenti con limpiador de carbuladores..etc etc con mucho cuidado y no se ha notado mucho. Tengo otra de desgu para cambiársela pero...como está la bandeja que hay que quitarla y además cuesta un montón sacarla.. da un poco de pereza.
Echadle un ojo a los inyectores, y por que no, revisad que llevais las bujias apretadas jejeje. El mio las llevaba flojas, perdia compresion y era de eso, porque luego en caliente no daba tirones. Pero de inyectores puede ser. A mi GT le pasaba.
No son las bujís están pretas y no tienen mala pinta.... '?????? x donde sigo?? xq inyectores no tengo para probar
Limpia los inyectores. Llena un deposito, compra un buen tratamiento, aunque te tengas que gastar un poco de dinero, y hazle un deposito a poder ser con mucha carretera y sin reparo a darle un poco de caña. Luego compara la diferencia. Mal seguro que no le viene de todas formas, así que eso que ganas.
Le he limpiado inyectores y sigue igual... Sonda de temperatura?
pa limpiar inyectores no metais porqueria en los depositos,que eso despues enguarra filtros y el motor por dentro
eso se desmonta y se llevan a limpiar por ultrasonidos
Calibra C20XE '92 +Powered
hola gente¡¡¡ , yo habia oido q el limpia inyectores ese de win no iva nada mal?? es asi o solo sera un rumor??
como va lo de los ultrasonidos??
